標題: 汽修示波器測量汽車鋯氧帶加熱器氧傳感器信號 [打印本頁]
作者: micsig 時間: 2020-6-20 20:29
上一次我們講了用示波器測量汽車空氣流量計的信號,這次我們來講講示波器測量汽車氧傳感器。氧傳感器也叫λ(Lambda)傳感器,和空氣流量計傳感器相比,雖然都對噴油量有影響,但是作用還是不同的。
空氣流量計主要是控制檢測汽車發動機進氣量的,發動機電腦主要根據這個信號來計算得出噴油量的多少,是主要的噴油量計算信號。而氧傳感器是用來檢查噴油器噴油之后的結果的,是噴多了還是噴少了,如果是噴多了,那么電腦會根據這個信號重新將噴油量減少,如果噴少了,電腦就會增加噴油量,主要是為了降低發動機的排放,防止發動機過度污染。
汽車上的氧傳感器一般分鋯氧和鈦氧的,二氧化鋯氧傳感器是通過電壓變化反映可燃混合氣濃度的變化,二氧化鈦氧傳感器則是通過電阻變化反映可燃混合氣變化的。早期使用的氧傳感器是靠排氣加熱的,這種傳感器必須在發動機起動運轉數分鐘后才能開始工作。 現在,大部分汽車使用帶加熱器的氧傳感器,這種傳感器內部有一個電加熱元件,發動機啟動后可以迅速將氧傳感器加熱至工作溫度。
今天我們就來教大家用示波器測量鋯氧帶加熱器的氧傳感器信號。如下圖就是一個帶加熱器的氧傳感器:
2020-6-20 20:29 上傳
可以看到這個氧傳感器一共是四根線,其中2根黑色線是加熱器元件的正負極,藍色線是傳感器信號,白色線是傳感器接地。不同的廠家會有差異,測量時記得查閱相關資料。
通過示波器測量,可以檢測氧傳感器的加熱元件和通過發動機控制模塊(ECM)的控制工作是否正常。
下面來講示波器怎么連:
2020-6-20 20:29 上傳
將示波器其中一個通道接上電流探頭,將電流鉗夾在氧傳感器的其中一條黑色線上,用于測量加熱器電流信號。圖中連接的是通道三。
將示波器另外一個通道接上BNC轉香蕉頭線,然后接上刺針和鱷魚夾,鱷魚夾接地,刺針探測藍色傳感器信號線。圖中連接的是通道二。
下面是一個示例波形:
2020-6-20 20:29 上傳
通道三顯示的是加熱器的電流信號,它是一個脈沖寬度調制(PWM)或方波類型的信號。溫度上升后,加熱器的阻抗增加。加熱器的電壓是來自ECM的恒定蓄電池電壓(就是圖中通道一測量的值),所以當加熱器的阻抗增加,電流就會下降。這個波形最重要的特征不是電流脈沖的高度,而是它們的寬度。發動機的ECM通過調節每一個脈沖的寬度來控制加熱器的能量。
通道二顯示的就是傳感器的電壓信號了,代表著排氣里的氧氣含量。
如果你使用的是ATO系列的示波器,可以打開汽車包,直接選擇對應的測量項傳感器-氧傳感器-鋯氧(加熱),即可自動完成示波器各項設置。
2020-6-20 20:29 上傳
