單片機+DHT11溫濕度控制系統只顯示0?
真是讓人頭禿
2020-6-20 17:35
仿真運行如圖,調DHT11無反應,1602上只顯示0
(203.67 KB, 下載次數: 60)
2020-6-20 17:36 上傳
這是DHT11部分的程序,請問該如何修改?
void Delay1(uint j) //延時程序
uchar i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void Delay_10us(void) //延時函數,大約10us
uchar i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void COM(void) //讀取溫濕度函數
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!DATA)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(DATA)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((DATA)&&U8FLAG++);
//超時則跳出for循環
if(U8FLAG==1)break;
//判斷數據位是0還是1
// 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
//-----溫濕度讀取子程序 ------------
//----以下變量均為全局變量--------
//----溫度高8位== U8T_data_H------
//----溫度低8位== U8T_data_L------
//----濕度高8位== U8RH_data_H-----
//----濕度低8位== U8RH_data_L-----
//----校驗 8位 == U8checkdata-----
//----調用相關子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
uchar RH(void)
//主機拉低18ms
DATA=0;
Delay1(180); //原來為5
DATA=1;
//總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主機設為輸入 判斷從機響應信號
DATA=1;
//判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
if(!DATA) //T !
U8FLAG=2;
//判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
U8FLAG=2;
//判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
//數據接收狀態
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
DATA=1;
//數據校驗
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
return 1;
else //傳感器不響應
return 0;
WychmBHA
2020-6-25 04:05
延時函數的問題,在修改之后就可以了
