標(biāo)題: DS1302電子時(shí)鐘LED數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)程序 [打印本頁(yè)]
作者: zwj1020458397    時(shí)間: 2020-6-19 08:54
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫(xiě)入和讀取時(shí)分秒的地址命令---//
//---秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫(xiě)位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時(shí)鐘初始化2013年1月1日星期二12點(diǎn)00分00秒。---//
//---存儲(chǔ)順序是秒分時(shí)日月周年,存儲(chǔ)格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x05, 0x06, 0x02, 0x20};
char TestKey();
char SetTime(char *BUF);
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Write
* 函數(shù)功能                   : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開(kāi)始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫(xiě)入8位數(shù)據(jù)
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
        _nop_();
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Read
* 函數(shù)功能                   : 讀取一個(gè)地址的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
                dat1 = DSIO;//從最低位開(kāi)始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Init
* 函數(shù)功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫(xiě)保護(hù),就是關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫(xiě)入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)功能
* 函 數(shù) 名         : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能                   : 讀取時(shí)鐘信息
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
* 實(shí) 驗(yàn) 名                 : DS1302時(shí)鐘顯示試驗(yàn)
* 實(shí)驗(yàn)說(shuō)明       : 數(shù)碼管顯示時(shí)鐘信息
* 連接方式       : 見(jiàn)連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
#include"ds1302.h"
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來(lái)存放要顯示的8位數(shù)的值
//--聲明全局變量--//
void DigDisplay();
void Ds1302Init();
char TestKey();
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
        int i=0,j;
        char TimeTem[7];
//        Ds1302Init();
                i++;
                Ds1302ReadTime();
                switch(i/600)          ////切屏間隔時(shí)間設(shè)定
                        case 0:
                                DisplayData[0] = DIG_CODE[TIME[2]/16];                                //時(shí)
                                DisplayData[1] = DIG_CODE[TIME[2]&0x0f];
                                DisplayData[2] = 0x40;
                                DisplayData[3] = DIG_CODE[TIME[1]/16];                                //分
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[1]&0x0f];
                                DisplayData[5] = 0x40;
                                DisplayData[6] = DIG_CODE[TIME[0]/16];                                //秒
                                DisplayData[7] = DIG_CODE[TIME[0]&0x0f];
                                break;
                        case 1:
                                DisplayData[0] = DIG_CODE[TIME[6]/16];                                //年
                                DisplayData[1] = DIG_CODE[TIME[6]&0x0f];
                                DisplayData[3] = DIG_CODE[TIME[4]/16];                                //月
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[4]&0x0f];
                                DisplayData[6] = DIG_CODE[TIME[3]/16];                                //日
                                DisplayData[7] = DIG_CODE[TIME[3]&0x0f];
                                break;
                        case 2:
                                DisplayData[0] = 0x37;        //N
                                DisplayData[1] = DIG_CODE[0];                                                 //0
                                DisplayData[3] = DIG_CODE[0];                                                //0
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[5]&0x0f];                        //星期
                                DisplayData[6] = DIG_CODE[0];                                //0
                                if(TIME[2]>0x11)DisplayData[7] = 0x73;//DIG_CODE[10];                //A
                                else DisplayData[7] = 0x77;                                                        //P
                                break;
                        default:
                                i=0;
                DigDisplay();
                if(TestKey()==1)
                        for(j=0;j<7;j++)TimeTem[j]=TIME[j];
                        if(SetTime(TimeTem)==1)
                                for(j=0;j<7;j++)TIME[j]=TimeTem[j];
                                Ds1302Init();
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
                j=50;                                                 //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名         : TestKey
* 函數(shù)功能                   : 檢測(cè)獨(dú)立按鍵
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 按鍵Key值:0~8
char TestKey()
        char i,tem;
        P1=0xff;
        tem=P1;
        if(tem==0xff)return 0;
        tem=~tem;
        for(i=8;i>0;i--)
                tem<<=1;
                if(tem==0)return i;
        return 0;
* 函 數(shù) 名         : SetTime
* 函數(shù)功能                   : 時(shí)間設(shè)置子函數(shù)
* 輸    入         : 時(shí)間緩沖數(shù)組指針
* 輸    出         : 是否修改當(dāng)前時(shí)間:0,取消;1,修改
        char cur_sel=0;                //當(dāng)前選擇字段:0,小時(shí);1,分;2,秒;3,年;4,月;5,日;6,星期
        int flash_time=30;        //閃爍時(shí)間控制
        int i=0,j;
        char flash_pos[]={0,1,3,4,6,7,0,1,3,4,6,7,4,4};//閃爍相對(duì)位置
        char cur_scale[]={0,23,0,59,0,59,0,99,1,12,1,31,1,7};//字段修改范圍
        char BUF_NO[]={2,1,0,6,4,3,5}; //當(dāng)前選擇對(duì)應(yīng)BUF數(shù)組序號(hào)
        char tem;
        char lastkey=0;
                switch(cur_sel/3)          ////切屏間隔時(shí)間設(shè)定
                        case 0:
                                DisplayData[0] = DIG_CODE[BUF[2]/16];                                //時(shí)
                                DisplayData[1] = DIG_CODE[BUF[2]&0x0f];
                                DisplayData[3] = DIG_CODE[BUF[1]/16];                                //分
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[BUF[1]&0x0f];
                                DisplayData[6] = DIG_CODE[BUF[0]/16];                                //秒
                                DisplayData[7] = DIG_CODE[BUF[0]&0x0f];
                                break;
                        case 1:
                                DisplayData[0] = DIG_CODE[BUF[6]/16];                                //年
                                DisplayData[1] = DIG_CODE[BUF[6]&0x0f];
                                DisplayData[3] = DIG_CODE[BUF[4]/16];                                //月
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[BUF[4]&0x0f];
                                DisplayData[6] = DIG_CODE[BUF[3]/16];                                //日
                                DisplayData[7] = DIG_CODE[BUF[3]&0x0f];
                                break;
                        case 2:
                                DisplayData[4] = DIG_CODE[BUF[5]&0x0f];                        //星期
                                if(TIME[2]>0x12)DisplayData[7] = DIG_CODE[10];                //A
                                break;
                        default:
                                break;
                i++;
                if(i>flash_time)
                        for(j=flash_pos[cur_sel*2];j<=flash_pos[cur_sel*2+1];j++)DisplayData[j]=0x00;
                if(i==2*flash_time)i=0;
                DigDisplay();
                if(lastkey!=TestKey())          //防止長(zhǎng)按
                 lastkey=TestKey();
                        switch(lastkey)
                                case 0:                        //無(wú)按鍵
                                        break;
                                case 1:                        //1號(hào)鍵:取消
                                        return 0;
                                case 2:
                                        cur_sel++;
                                        if(cur_sel>6){cur_sel=0;}                   //2號(hào)鍵:下一字段
                                        break;
                                case 3:                //3號(hào)鍵:上一字段
                                        cur_sel--;
                                        if(cur_sel<0){cur_sel=6;}
                                        break;
                                case 4:
                                        return 1;  //4號(hào)鍵:確定修改
                                case 5:                   //5號(hào)鍵:當(dāng)前字段加1
                                        tem=(BUF[BUF_NO[cur_sel]]/16)*10+(BUF[BUF_NO[cur_sel]]&0x0f);//轉(zhuǎn)換10進(jìn)制
                                        tem++;
                                        if(tem>cur_scale[cur_sel*2+1])tem=cur_scale[cur_sel*2];        //越界檢測(cè)
                                        BUF[BUF_NO[cur_sel]]=(tem/10)*16+tem%10;//轉(zhuǎn)換BCD碼
                                        break;
                                case 6:                   //6號(hào)鍵:當(dāng)前字段減1
                                        tem--;
                                        if(tem<1)tem=cur_scale[cur_sel*2+1];        //越界檢測(cè)
                                        break;
                                default:
                                        break;
頭文件部分
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含頭文件---//
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定義ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
sbit P16=P1^6;
sbit P17=P1^7;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
//---定義全局函數(shù)---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局變量--//
extern uchar TIME[7];        //加入全局變量
#endif
