標(biāo)題: PIC16F684 對輸入脈沖進(jìn)行計數(shù)和脈沖寬度測量 [打印本頁]
作者: kjly322    時間: 2013-6-9 18:15
使用cnnt 對脈沖計數(shù),TMR1對上升沿計時,TMR2對下降沿計時,TMR1設(shè)定為100MS的定時器,TMR2 設(shè)定為40MS的定時器。
        脈沖周期 為50HZ到300HZ的變化,脈沖寬度為2MS到20MS的變化,檢測脈沖的個數(shù)以及寬度。        按下RA0(UP)電機(jī)正轉(zhuǎn),開始對RA2外部脈沖計數(shù)判斷寬度。cnnt=380時。停止電機(jī)轉(zhuǎn)動
        按下RA5(DN)電機(jī)反轉(zhuǎn),開始對RA2外部脈沖計數(shù)判斷寬度。cnnt==0時。 停止電機(jī)轉(zhuǎn)動
        程序里邊用了RA1對是否進(jìn)入中斷進(jìn)行判斷。目前程序檢測不到RA1的變化。是否我的設(shè)計架構(gòu)方案不對。
#include <pic.h>
__CONFIG(0x3004);//(0X30C4);
#define T0_40MS 100    // 定義 TMR0 延時10MS 的時間常數(shù)
#define T1_100MS 40536
#define        DN                        RA5        //Motor rise                 2        DN
#define        UP                        RA0        //Motor decline                13  UP
#define        MOTA                RC5        //Motor Forward                5
#define        MOTB                RC4        //Motor Reversal        6
bit rise;        //正反轉(zhuǎn)標(biāo)志位
bit tmrl;        //正反轉(zhuǎn)標(biāo)志位
bit tmrh;        //正反轉(zhuǎn)標(biāo)志位
unsigned int num;  //脈沖總個數(shù)
unsigned int cnnt; //脈沖計數(shù)
unsigned int timerl; //TMR1脈沖上升沿時間
unsigned int timerh; //TMR1脈沖下降沿時間
unsigned int cnnt_timer;//TMR1脈沖總時間
unsigned int cnnt_tmr2;        //TMR2脈沖總時間
unsigned int signal_key();
unsigned int getkey() ;
void Delay_MS(unsigned int t);
void initial()
        TRISA=0x3D;//3D;RA2=1,
        TRISC=0X0E;
        OPTION=0x87;//RA2內(nèi)部中斷時源
        INTCON=0xF0;//外圍中斷允許
        CMCON0 = 0X07;
        ANSEL = 0;
//        TMR0=T0_40MS;//啟動TMR0自帶振蕩器,分頻比為1:256
        T1CON=0X22;//2啟動TMR1自帶振蕩器,分頻比為1:4關(guān)閉TRM1ON=0;
        TMR1H=T1_100MS>>8;//0X80;         //設(shè)初值
        TMR1L==T1_100MS;//0X00;
        TMR1IE=1;         //TMR1中斷允許
        T2CON=0x63;  //TMR2 預(yù)分頻系數(shù)為1:16 ,后分頻系數(shù)為1:13,開始工作  關(guān)閉TRM2ON=0;
        PR2=239;   //TMR2的溢出值,當(dāng) TMR2 為此值+1時溢出
        TMR2IE=1;         //TMR1中斷允許  50MS
        cnnt=0;
        cnnt_timer=0;
        num=10;
        unsigned int a,b;
        for(a=t;a>0;a--)
        for(b=110;b>0;b--);
void Forward()
        rise=1;
    MOTB=1;
        MOTA=0;
        signal_key();
void Reversal()
        rise=0;
        MOTB=0;
        MOTA=1;
        signal_key();
void Stop()
        MOTA=0;
        MOTB=0;
        if(!UP)
                while(!UP)
                        if(cnnt==num){Stop();break;}
                        Forward();
        if(!DN)
                while(!DN)
                        if(cnnt==0){Stop();break;}
                        Reversal();
        while(DN&&UP)
                tmrh=0;
                tmrl=0;
                break;
//----------------------  信號下降沿檢測  --------------------------//
             while(!RA2)                                     //再次確認(rèn)信號,沒有按下信號則退出
                        tmrh=0;
                        if(tmrl) break;
                        tmrl=1;
                        RA1=0;
                        INTF=0;
                        TMR1ON=0;
                        TMR2ON=1;
                        if(TMR2IF==1)//檢測是否50MS錯誤信號,停止運(yùn)行
                                TMR2ON=0;
                                TMR2IF=0;
                                PR2=239;         //設(shè)初值
                                Stop(); //停止電機(jī)運(yùn)行
                                return;
//----------------------  信號上升沿檢測  --------------------------//
                while(RA2)
                        tmrl=0;
                        if(tmrh) break;
                        tmrh=1;
                        TMR2ON=0;
                        INTF=1;
                        if(TMR1IF==1)//檢測是否100MS錯誤信號,停止運(yùn)行
                                TMR1ON=0;
                                TMR1IF=0;
                                TMR1L=T1_100MS;//0X00;
                                return;
                        break;
//----------------------   取出上升沿脈沖信號時間  --------------------------//
                if(TMR1ON==0)
                        timerh=TMR1H;
                        timerl=TMR1L;
                        cnnt_timer = timerh<<8;
                        cnnt_timer += timerl;
                        TMR1IF=0;
//----------------------  取出下降沿脈沖信號時間  --------------------------//
                if(TMR2ON==0)
                        cnnt_tmr2 = TMR2;
                        TMR2IF=0;
                        PR2=239;         //設(shè)初值
void interrupt ISR(void)
        if(INTF==1)        //脈沖開始計數(shù),同時開啟TMR1上升降計時
                INTF=0;
                RA1=1;
                if(rise) cnnt++;
                else cnnt--;
                TMR1ON=1;
        if(        TMR1IF==1)
                TMR1IF=0;
        if(        TMR2IF==1)
                TMR2IF=0;
                PR2=239;         //設(shè)初值
        initial();
    while (1)
                getkey();
作者: better    時間: 2013-8-23 16:15
哈哈哈  PIC16F684-I/SL  我們正在做, 很好的優(yōu)勢。這款大伙用得還比較多。原裝新貨,穩(wěn)定庫存,價格優(yōu)勢, 相互了解就知道。        Q,Q:9098 222 09
作者: gzpenglin    時間: 2014-6-10 17:15
辛苦了!向樓主致敬!
作者: meilidianzhi    時間: 2017-8-7 18:34
有電路圖嗎?????????????
