單片機怎么實現(xiàn)用4*4鍵盤對4個數(shù)碼管依次控制?求思路
嗯哼11
2020-6-15 20:53
就像密碼鎖一樣,在4*4鍵盤輸入 4個數(shù)字 依次在數(shù)碼管上顯示 。我用了鎖存器 數(shù)碼管還是一起變化。
(76.65 KB, 下載次數(shù): 70)
2020-6-15 20:52 上傳
xianfajushi
2020-6-15 22:15
可參
https://ask.csdn.net/questions/1077719#answer_1282564
xianfajushi
2020-6-15 22:17
可參
https://ask.csdn.net/questions/1066543#answer_1266532
zxm870973
2020-6-15 22:39
存在數(shù)組里面,然后輸入再左移數(shù)組?
單調的唯一的
2020-6-16 11:09
這個不是仿真問題,是程序問題。你的程序你,對位選的處理應該不對。這樣按數(shù)字依次顯示四個,你應該定義一個數(shù)組或者四個變量對于不同的顯示位,顯示每一個位置時注意位選和延時,應該就沒問題了
單調的唯一的
2020-6-16 11:16
看錯了,需要輸入時,數(shù)字移位,應該是定義數(shù)組將鍵盤接收到的數(shù)賦值,并定義一個標志,記錄輸入的次數(shù),對顯示位移動。
