標題: 基于STC15單片機的數控開關電源源程序原理圖PCB文件 [打印本頁]
作者: 梁廷明    時間: 2020-6-15 19:40
pads畫的數控開關電源原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
制作出來的實物圖如下:
電壓調節是小數點后兩位。
/分255級控制
//3個按鍵:1.加鍵 長按連加 2.減鍵 長按連減 3.讀出預存鍵 長按保存當前電壓
#include "stc15w204s.h"
#include "flash.h"
#define MAIN_Fosc                12000000        //定義主時鐘
typedef unsigned long u32;  //32位無符號整型數
typedef unsigned int u16;  //16位無符號整型數
typedef unsigned char u8;  //8位無符號整型數
/*************        本地常量聲明        **************/
#define        Pin0                0x01        //IO引腳 Px.0
#define        Pin1                0x02        //IO引腳 Px.1
#define        Pin2                0x04        //IO引腳 Px.2
#define        Pin3                0x08        //IO引腳 Px.3
#define        Pin4                0x10        //IO引腳 Px.4
#define        Pin5                0x20        //IO引腳 Px.5
#define        Pin6                0x40        //IO引腳 Px.6
#define        Pin7                0x80        //IO引腳 Px.7
#define        PinAll                0xFF        //IO所有引腳
/*************        本地變量聲明        **************/
sbit        r7        = P3^0;
sbit        r6        = P3^1;
sbit        r5        = P3^2;
sbit        r4        = P3^3;
sbit        r3        = P3^6;
sbit        r2        = P3^7;
sbit        r1        = P1^0;
sbit        r0        = P1^1;
sbit        Kai        = P1^2;
sbit        K1        = P1^4;
sbit        K2        = P1^5;
sbit        K3        = P5^4;
u8 KeySta[2] =  {1, 1};     //矩陣按鍵的當前狀態
u16 KeyDownTime[2]= {0, 0};        //矩陣按鍵按下時間
u8 Zi=0xff;                                //
/*************        本地函數聲明        **************/
void ConfigTimer2(u8 ms);
void  KeyDriver();        //按鍵狀態處理
void  KeyAction(u8 i);
void  ShuChu();                          //數值輸出到管腳
void main(void)
//IO口初始化
         P1M1 |= (Pin0+Pin1);
        P1M0 |= (Pin0+Pin1);                       //P1.0-P1.1腳定義為開漏模式
        P3M1 |= (Pin0+Pin1+Pin2+Pin3+Pin6+Pin7);
        P3M0 |= (Pin0+Pin1+Pin2+Pin3+Pin6+Pin7);   //P3.0-P3.7腳定義為開漏模式
        ConfigTimer2(5);          //初始化定時器ms
        EA = 1;                                  //允許全局中斷
        Zi=eeprom_read(0) ;       // 讀保存在Flash中的電壓值
        ShuChu();                                  //數值輸出到管腳
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();                                  //等待3個指令周期
        Kai=0;                                          //開啟LM2576控制端
        while (1)
                 KeyDriver();                  //按鍵處理
數控開關電源.zip
2.58 MB, 下載次數: 163, 下載積分: 黑幣 -5
作者: tian_000    時間: 2020-6-16 09:52
感謝分享,學習了。能接顯示屏的話感覺就完美了
作者: rsbook    時間: 2020-7-7 10:33
感謝分享,學習了,擴展思路
作者: 梁廷明    時間: 2020-7-8 20:56
大佬們,給我評一下分唄
作者: rayin    時間: 2020-11-15 17:32
不錯,值得學習。51hei有你更精彩!!
作者: wgrren    時間: 2021-2-18 23:24
漂亮10086個贊
作者: lsh04    時間: 2021-2-21 00:04
感謝分享,學習了,擴展思路
作者: dongfang08    時間: 2021-2-27 21:55
不錯,值得學習,謝謝奉獻
作者: gxx2824    時間: 2021-5-30 23:35
我下載了你的壓縮包,可以看一下你焊的后面嗎
作者: gxx2824    時間: 2021-5-30 23:48
可以提供一下元器件的參數嗎
作者: qq603599910    時間: 2021-6-10 20:47
這是階段式電壓選擇? 用255個階段細分FB的電壓嗎?沒有下載樓主的附件,看狀態是這樣,這確實又是一個新穎的思路就是有點費IO,IO不夠可以考慮用LS164做擴展,那設置的時候需要先屏蔽跳動.
