標(biāo)題: Altium畫的電源模塊PCB原理圖設(shè)計(jì)(LDO) [打印本頁(yè)]
作者: xjh1997    時(shí)間: 2020-6-9 20:00
通常在進(jìn)行系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)時(shí),需要設(shè)計(jì)電源模塊電路,電源模塊的作用是:1、設(shè)計(jì)開關(guān)按鈕,控制外接電源對(duì)板子供電 2、將外接的電壓轉(zhuǎn)換為自己系統(tǒng)主控芯片、各種模塊芯片所需的電壓(5V、3.3V或2.5V等)3、熱過載保護(hù)、減少紋波、降低高頻噪聲的等作用。
本篇文章在Altium Designer軟件中,利用電源隔離芯片、電源轉(zhuǎn)換芯片設(shè)計(jì)了一種線性電源模塊,整個(gè)模塊由USB電源輸入、電源隔離、電壓轉(zhuǎn)換三部分組成。
1、USB電源輸入電路
板子通過USB線與外接電源連接,板上使用了MiniUSB接口,USB輸出的5V電壓經(jīng)過六角自鎖開關(guān)與后面的整個(gè)電路相連接為系統(tǒng)供電。加入T1測(cè)試點(diǎn),方便測(cè)試輸入電壓。輸出端采用了常見的電容去耦方法,一大一小兩電容(相差兩個(gè)數(shù)量級(jí))。
2、電源隔離電路
在電源隔離電路部分,選用ADI公司的ADuM5000電源隔離芯片,它內(nèi)部集成了隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器,輸出電壓3.3V和5V可調(diào),并在電路中加入旁路電容去噪聲的作用。這里設(shè)計(jì)的是5V輸入5V輸出并加入測(cè)試點(diǎn)T2。
這里將隔離前后的兩個(gè)地利用零歐電阻連接
3、電壓轉(zhuǎn)換電路
電壓轉(zhuǎn)換部分,利用AMS1117專門轉(zhuǎn)3.3V的芯片,將隔離后的電壓穩(wěn)定在3.3V,加入測(cè)試點(diǎn)T3。
最終,畫的的PCB板如下:
全部資料51hei下載地址:
LDO模塊.rar (803.14 KB, 下載次數(shù): 52)
作者: lovefeyer    時(shí)間: 2020-6-10 12:32
有個(gè)疑問,求科普:
兩邊GND連接了還算隔離嗎?
作者: xjh1997    時(shí)間: 2020-6-10 15:50
隔離前的地和隔離后的地是要連接的,不然怎么確定隔離前后電壓都是5v。隔離的目的是做電源保護(hù)和噪聲屏蔽
作者: CJX321    時(shí)間: 2021-5-17 16:52
想問下 UGND和GND有什么區(qū)別,覆銅的時(shí)候該怎么辦
作者: ytfg】    時(shí)間: 2021-8-10 20:36
外接的事220V電源嗎
