燒錄器里的程序可以讀出來(lái)嗎
[打印本頁(yè)]
天上的火
時(shí)間:
2020-6-7 15:58
燒錄器里的程序可以讀出來(lái)嗎
如題,我們單位的原來(lái)做程序的離開(kāi)了,程序在離線(xiàn)燒錄器里,現(xiàn)在需要修改一部分,可以直接讀出來(lái)嗎
xuyaqi
時(shí)間:
2020-6-7 20:48
讀出來(lái)是二進(jìn)制代碼,高手才可以修改,還不如根據(jù)功能要求重寫(xiě)程序。
wulin
時(shí)間:
2020-6-7 21:39
一般讀不出來(lái),就算你能讀出來(lái)也無(wú)法還原成C語(yǔ)言改編。
xxpp2011
時(shí)間:
2020-6-7 22:33
hex應(yīng)該不能
qhlfree
時(shí)間:
2020-6-7 22:38
有的燒錄器是加密的,讀不出來(lái)的. 如不是加密的燒錄器,讀出來(lái)就是bin或hex文件,要進(jìn)行反匯編后才能變成源代碼.在bin或hex直接修改如果不熟悉原有內(nèi)容,如果是數(shù)據(jù)還好一點(diǎn),如改指令或邏輯,放棄吧,改出了也不敢用啊!最好找原有源程序改下比較安全,原先離職的不和公司交接這一塊就走了么?
南歌子
時(shí)間:
2020-6-8 06:21
hex讀不出來(lái)的 只能問(wèn)問(wèn)離職的那個(gè)人有沒(méi)有備份
yzwzfyz
時(shí)間:
2020-6-8 10:41
能,需要很多精力。一般不會(huì)免費(fèi)。
man1234567
時(shí)間:
2020-6-8 19:16
如果是自家廠(chǎng)的一般不設(shè)門(mén)檻可以直接讀出來(lái)但只是編譯過(guò)的HEX文件,想要還原成C或匯編不是一般的麻煩但網(wǎng)上有高價(jià)的可以據(jù)說(shuō)可還原出但又據(jù)說(shuō)編程時(shí)有很多防止還原的技術(shù)......
所以說(shuō)重寫(xiě),或告知(起訴)原實(shí)際持有代碼的人交出。
cheney03
時(shí)間:
2020-6-8 21:08
需要用到反匯編,工程浩大呀,還是找原來(lái)同事要demo
