大神幫忙改一下好嗎。出現(xiàn)missing function-prototype
0445
2020-6-7 07:17
/********************引腳定義*********************/
#include "reg51.h"
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
#define Duty_cycle 35 //占空間
#define Cycle 100 //PWM周期
sbit sensor_1 = P1^1; //紅外檢測
sbit sensor_2 = P1^1;
sbit sensor_3 = P1^3;
sbit Motor_1H = P2^0; //電機驅(qū)動控制信號
sbit Motor_1L = P2^1;
sbit Motor_2H = P2^2;
sbit Motor_2L = P2^3;
sbit En_pwm1 = P2^4; //使能信號(RWM)
sbit En_pwm2 = P2^5;
uchar timer1; //定義變量
/***************主函數(shù)*********************/
void mian( )
TimelConfig();//定時器初始化
if(Sensor_1==0 && Sensor_2==1 && Semsor_3==0) //狀態(tài):軌跡居中
Go_Straight(); //向前
else if(Sensor_1==0 && Sensor_2==0 && Semsor_3==1) //偏左
Turn_Right(); //右轉(zhuǎn)
else if(Sensor_1==1 && Sensor_2==0 && Semsor_3==0) //偏右
Turn_left(); //左轉(zhuǎn)
else if(Sensor_1==0 && Sensor_2==0 && Semsor_3==0) //偏離軌道
Go_Back(); //后退
else Go_Straight( ); //前進
/**************設置定時器***********/
void Time1Config()
TMOD|= 0x10; //設置定時計數(shù)器T1工作在模式1
/***定時器賦初始值, 12MHZ下定時0.5ms***/
TH1 = 0xFE;
TL1 = 0x0c;
ET1 = 1; //開啟定時器1中斷
EA = 1;
TR1 = 1; //開啟定時器
/********************定時器1的中斷函數(shù)********************/
void Time1(void) interrupt 3 //3 為定時器1的中斷號
timer1++;
if(timer1>Cyc1e) //PWM周期為100*0.5ms
timer1=0;
if(timer1 < Duty_cyc1e) //改變Duty_cyc1e這個值可以改變直流電機的速度
En_pwm1=1;
En_pwm2=1;
e1se
En_pwm1=0;
En_pwm2=0;
TH1 = 0xFE; //重新賦初值
TL1 = 0x0c;
yzwzfyz
2020-6-8 11:21
改成什么樣子?
epson009
2020-6-9 11:28
(6.09 KB, 下載次數(shù): 15)
2020-6-9 11:28 上傳
(9.07 KB, 下載次數(shù): 12)
2020-6-9 11:28 上傳
低級的錯誤!
