標題: 單片機數字轉速表顯示不穩定問題 [打印本頁]
作者: yjbhdpj    時間: 2020-6-5 17:17
標題: 單片機數字轉速表顯示不穩定問題
本帖最后由 yjbhdpj 于 2020-6-5 17:43 編輯
前幾天做的數字轉速表,通過轉換脈沖的方法進行轉速測量,應該是測頻法
但是仿真的時候顯示不穩定,是計算方法的問題,還是計數設置的問題
程序在附件有
新建文件夾 (2).zip
98.03 KB, 下載次數: 15
作者: xuyaqi    時間: 2020-6-5 18:49
這種波動很正常,要想顯示穩一些,可以把采集來的數平均后再顯示。
作者: yjbhdpj    時間: 2020-6-5 20:07
xuyaqi 發表于 2020-6-5 18:49
這個應該不是做平均值可以解決的,它的波動是先下降到一個數值然后突然增大,我覺得有可能是計數器的問題因為在求數據的公式里有 x=TH0*256+TL0
作者: wulin    時間: 2020-6-5 23:47
樓主的程序很亂,可以先把其它程序屏蔽掉,只保留頻率計的基本部分,調試正常后再逐漸加進其它程序。對于這種要求反應速度快的應用千萬不要采用delay阻滯型延時。給你刪減了,只保留頻率計的基本部分供參考。另外指出樓主的程序與仿真圖不符。
  1. #include <reg52.h>//頭文件
  2. #define uchar unsigned char //宏定義,后面用uchar替代無符號字符
  3. #define uint unsigned int//后面用 uint替代無符號整形
  4. uchar code led_7[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  5.                     0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x76,0x38};//數碼管段碼0~9,H,L
  6. uchar code wela[]={0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  7. unsigned char dispbuf[6]={11,0,0,0,0,0}; //顯示緩沖區,存放要顯示的6個字符的段碼值
  8. unsigned int timecount; //中斷1累計次數定義
  9. bit flag; //1秒的標志
  10. unsigned int x,y; //
  11. void Init()
  12. {
  13.         TMOD |= 0x02;        //設置定時器0自動重裝模式
  14.         TL0 = 0x06;                //250微秒@12.000MHz
  15.         TH0 = 0x06;                //設置定時重載值
  16.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  17.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  18.         ET0=1;                 //開定時器0中斷
  19.         EA=1;                 //開總中斷
  20.         IT0 = 1;    //下降沿觸發
  21.         EX0 = 1;    //開外部中斷
  22. }
  23. void display(void) //顯示
  24. {
  25.         static uchar i=0;//數碼管的位置定義
  26.         P0=0x00;
  27.         P2=wela[i];
  28.         P0=led_7[dispbuf[i]];
  29.         i++;
  30.         i%=6;
  31. }
  32. void main()//主函數
  33. {
  34.         unsigned char i;
  35.         Init();//初始化
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 if(flag)
  39.                 {
  40.                         flag=0;
  41.                         y=x;
  42.                         x=0;
  43.                         for(i=0;i<5;i++)
  44.                         {
  45.                                 dispbuf[i+1]=y%10;//由低位到高位保存
  46.                                 y/=10;
  47.                         }
  48.                 }
  49.                 display() ;        //顯示
  50.         }
  51. }
  52. void InterruptTimer0(void) interrupt 1
  53. {
  54.         timecount++;
  55.         if(timecount>=4000)
  56.         {
  57.                 timecount=0;
  58.                 flag=1;
  59.         }
  60. }
  61. void exint0() interrupt 0
  62. {
  63.         x++;
  64. }
作者: yjbhdpj    時間: 2020-6-6 16:34
wulin 發表于 2020-6-5 23:47
樓主的程序很亂,可以先把其它程序屏蔽掉,只保留頻率計的基本部分,調試正常后再逐漸加進其它程序。對于這 ...
謝謝!程序的部分我看明白了,請問后面補充的程序與仿真圖不符的情況是因為程序寫了AT89c52而實際電路用了AT89C51嗎,或者還有其他的問題?
作者: xianfajushi    時間: 2020-6-8 11:36
可參https://ask.csdn.net/questions/1078610#answer_1287444
作者: torf666666    時間: 2020-7-7 20:38
用的什么傳感器?
