STC89C5單片機串口發送數據時我使用單引號發送正確,雙引號提示我指向的不是指針的...
SKYLAR123
2020-6-4 13:39
#include <reg51.h>
void uart_init(void);
void uart_send_byte(unsigned char m);
void delay500ms(void);
uart_init();
uart_send_byte("x");
delay500ms();
void uart_init(void) //第一步單片機初始化
SCON=0x50; //通信方式一
PCON=0x00; //波特率加倍
TMOD=0X20; //方式2
TH1=243;
TL1=243; //波特率4800
TR1=1;
ES=1;
EA=1;
SBUF=m;
while(!TI);
TI=0;
void delay500ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=205;c>0;c--)
for(b=116;b>0;b--)
for(a=9;a>0;a--);
就是 uart_send_byte("x");但改為uart_send_byte('x');沒有問題,這個是什么原因
carpcarey
2020-6-4 14:25
調用你申明的這個函數
如果是單引號uart_send_byte('x');
等同于uart_send_byte(0x78); //x的ASCII碼是0x78 ‘x'這時是字符,不是字符串。
如果是雙引號,表示字符串。字符串是用指針表示起始位置的。不符合你申明的unsigned char,所以類型不正確。
unsigned char str[]="xyz";
uart_send_byte(*str);
uart_send_byte(*(str+1));
這是可以的.
qq659848755
2020-6-4 14:29
雙引號引起來的是字符串,是char*類型。單引號引起來的是字符,是char類型。
51hei**1140
2020-6-4 14:41
雙引號引用的是字符串,
單引號引用的是一個字符
