標(biāo)題: *** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED疑問 [打印本頁]
作者: wjxh    時(shí)間: 2020-6-4 01:19
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 08E0H BYTE (110%) *
Program Size: data=53.1 xdata=0 code=2416
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
    MODULE:  D:\單片機(jī)\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
請(qǐng)問該怎么辦
作者: f556    時(shí)間: 2020-6-4 09:08
代碼編譯字節(jié)數(shù)大于MCU的flash容量,2416Byte了,你MCU是2k的?肯定不行,要不就是如:STC89C58芯片選擇為AT89C51
