標(biāo)題: 電池過充過放保護(hù)電路問題 [打印本頁]
作者: 51單片機(jī)小白龍    時間: 2020-6-2 22:41
我覺得這個電路沒有問題啊,我能仿真出來,當(dāng)白天電壓給電池沖到14.7v時,繼電器動作,保護(hù)電池。
但是師傅說電壓比較器2端的電壓是那個21v的太陽能電池給他供電,可我用電壓表測出來是12.8v的蓄電池電壓。
求問題出在哪里,或者修改思路。
作者: 溫xyz    時間: 2020-6-3 08:59
這二端是什么鬼東西????運(yùn)放2腳??還是別的???
作者: f556    時間: 2020-6-3 09:09
21v的太陽能電池,接電池時,電壓被拉低到電池電壓,這是必然,除非你電池有幾十上百平米大。
作者: cwb2038    時間: 2020-6-3 09:21
太陽能輸出是21V,不能直接給蓄電池充電啊!要DC-DC轉(zhuǎn)換!
作者: Y_G_G    時間: 2020-6-3 19:32
如果作業(yè)或者設(shè)計:OK,合格,思路簡潔明了,元件排放整齊
如果是實際應(yīng)用電路:0分
1:R6設(shè)定為10K,這個估計是要重新設(shè)定一下的,這么小的電流,穩(wěn)壓的穩(wěn)壓電壓應(yīng)該是不穩(wěn)定的
2:太陽能串聯(lián)一個二極管就給電池充電,三種情況:一是太陽能電池板功率很小,這就沒有關(guān)系,二是電池板功率很大,二極管冒煙,三是電池功率不大不小,充電電流剛好,二極管不冒煙,電池又能很快充滿,最終結(jié)果可能是電池爆炸
3:繼電器直接就控制開關(guān)了,當(dāng)太陽能電池充電的時候,電池的電壓是會上升的,不充電的時候電池電壓是下降的,那么:當(dāng)電池電壓達(dá)到設(shè)定的電壓之后,電池太陽能斷開,電池電壓就馬上下降,這個時候它又低于設(shè)定電壓了,太陽能電池板又接通了,接通之后電壓電壓又上升到設(shè)定電壓,太陽能電池板又?jǐn)嚅_......
4:至于339的2腳接到了哪里,這已經(jīng)不重要了
