標(biāo)題: LCD1602是如何顯示字符的? [打印本頁]
作者: ZGPLUS    時間: 2020-5-30 17:02
如題,本人小白,看了很久的說明書還是感覺很懵
作者: mffhxa    時間: 2020-5-30 23:29
1.要顯示的字符(ASCII和片假名)在CGROM中,每個字符都有固定地址。
2.顯示緩存區(qū)DDRAM地址是第1行80H——8FH,第2行C0H——CFH.
3.在.顯示緩存區(qū)DDRAM中寫入CGROM的字符地址,就顯示自負了。例如,80H中寫41H,就會顯示 A 。
作者: 迪麗娜扎    時間: 2020-5-31 14:31
用到的ask11碼
作者: rayin    時間: 2024-9-1 08:23
1602的顯示ic內(nèi)部已經(jīng)帶有字符點陣字庫數(shù)據(jù), 顯示字符就只有3步:
1)初始化成功1602
2)設(shè)定字符想要出現(xiàn)在屏幕的位置: 第1行地址編碼80H——8FH,第2行地址編碼C0H——CFH
3)寫入想要顯示的字符的索引號: 例如,地址80H中寫入索引號41H,就會在第一行第一個位置顯示 A
作者: Tonghao666    時間: 2024-9-4 14:38
首先對LCD1602進行初始化。包括設(shè)置顯示模式、光標(biāo)控制以及清屏.....比如可以設(shè)定數(shù)據(jù)總線為8位,顯示行數(shù)為2行,字符就顯示為5*7的點陣。然后設(shè)置光標(biāo)位置是為了確定字符顯示的具體位置。LCD1602顯示屏上的每個字符位置都由對應(yīng)的DDRAM地址選擇。比如說第一行的第一個字符的位置對應(yīng)的地址是0x80,而第二行第一個字符的位置對應(yīng)的地址是0xC0。然后就是寫入要顯示的字符數(shù)據(jù)。字符在LCD1602上是以ASCII碼的形式顯示的。所以,要顯示一個字符,只要該字符對應(yīng)的ASCII碼值寫入先前設(shè)定的光標(biāo)位置。
作者: zhuls    時間: 2024-9-4 17:07
下載一份完整 的代碼,邊試邊分析,好過你盯緊說明書看半天。論壇里的代碼到處都是。
作者: cy009    時間: 2024-9-4 20:37
本帖最后由 cy009 于 2024-9-5 08:41 編輯
LCD1602使用手冊看起來確實很深奧,對初學(xué)者來說猶如天書,但是如果僅僅是常規(guī)顯示,可以將程序簡化。當(dāng)你熟練掌握后,控制它比控制多位數(shù)碼管還要容易。一般步驟如下:
1.忽略忙檢測,寫命令或數(shù)據(jù)時適當(dāng)延時跳過忙時段,一般延時1ms就行
2.編寫寫指令函數(shù)
3.編寫寫數(shù)據(jù)函數(shù)
4.LCD1602初始化(最簡寫入四個命令0x38、0x0c、0x06、0x01即可)
5.在主程序中寫入LCD地址(顯示位置,首行首位為0x80)
6.在主程序中寫入顯示數(shù)據(jù)(字符)
