標題: 如何修改這個單片機程序,目的是按鍵切換,現在只有按鍵1能切換按鍵2沒有反應 [打印本頁]
作者: 蘇醒ing    時間: 2020-5-27 22:08
#include "reg51.h"
#define uint  unsigned int
#define Lie   P1
sbit SHCP = P2^0;
sbit  DS  = P2^1;
sbit STCP = P2^2;
bit run=0;
uchar code led[ ] ={.....}
uchar code led2[ ] ={....}
uchar code led3[ ] ={....}//點陣碼
void shift16bit(uchar dat1,uchar dat2)
uchar i;
STCP=0;
                 for(i=0;i<8;i++)
                           SHCP=0;
                           if(dat1  & 0x80) DS=1;
                           else DS=0;
                           dat1<<=1;
                           SHCP=1;
                  for(i=0;i<8;i++)
                           SHCP=0;
                           if(dat2 &0x80) DS=1;
                           else DS=0;
                           dat2<<=1;
                           SHCP=1;
                 STCP=1;
void delay(uint x)
uint i;
for(i=0;i<x;i++);
void Int0Init()
        //設置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
    unsigned char i;
    unsigned char x=0;
    unsigned int n;
        run=0;
          Int0Init();  //        設置外部中斷0
     if(run==2)
          uchar i,x=0;
uint n;
        for(n=0;n<5;n++) //控制滾動速度
         for(i=0;i<16;i++)//控制字形代碼共16列
           Lie=i;
           shift16bit(led3[2*i+2*x+1],led3[2*i+2*x]);//取出每一列的數據
           delay(100);
  x++;
if(x==96) x=0;
}//第三種輸出
         else if(run==1)
         uchar i,x=0;
uint n;
           Lie=i;
           shift16bit(led2[2*i+2*x+1],led2[2*i+2*x]);//取出每一列的數據
           delay(100);
  x++;
if(x==160) x=0;
}//第二種輸出
           Lie=i;
           shift16bit(led[2*i+2*x+1],led[2*i+2*x]);//取出每一列的數據
           delay(100);
  x++;
          if(x==64)
          x=0;
//外部中斷0
void int0(void) interrupt 0
        run=1;
作者: 蘇醒ing    時間: 2020-5-27 22:43
感覺是我中斷出問題o(╥﹏╥)o有大佬幫忙改一下嗎
作者: carpcarey    時間: 2020-5-28 08:32
外部中斷1沒開,中斷函數也沒。當然按鍵2沒反應了。
作者: 蘇醒ing    時間: 2020-5-28 09:54
carpcarey 發表于 2020-5-28 08:32
大佬能幫忙改一下嗎,并不熟悉中斷,我是拿一個中斷往原來程序上改的o(╥﹏╥)o
作者: 烈火    時間: 2020-5-28 10:20
main函數有問題,while(1)
     if(run==2)
          uchar i,x=0;
uint n;
變量不能聲明在if里面
作者: 蘇醒ing    時間: 2020-5-28 10:49
已完成,感謝大佬相助!萬分感謝
作者: 流星2019    時間: 2020-5-28 11:01
你確定你了解中斷嗎
