標題: 求問一下1602轉oled相關 [打印本頁]
作者: beninest    時間: 2020-5-27 22:07
標題: 求問一下1602轉oled相關
現在是我手上有一套程序是通過1602來顯示的,想問下大神們1602能直接強該oled顯示嗎,困難嗎
作者: lovezjf234    時間: 2020-5-28 20:32
不能,需要重新寫顯示驅動程序
作者: hhdsdy    時間: 2020-5-29 10:15
重新編寫OLED的驅動程序才能。另外,OLED的顯示分辨率也必須是等于或者稍大于1602,超出太多的不改主程序的話超出的部分就浪費不顯示了,也不美觀。
作者: 294479435    時間: 2020-5-29 12:14
網上很多OLED的程序和資料,直接拿來改一下接口就好了,OLED和1602程序差別很大
作者: TTQ001    時間: 2020-5-30 03:21
這就需要新的代碼來驅動OLED。
作者: 丿小候鳥    時間: 2020-5-30 08:35
不能,因為1602和OLED是兩個不同的顯示屏,里面的芯片也不同,須重新編寫驅動程序。與單片機常用的連接方式有IIC總線、SPI總線,網上有連接教程,然后就是編程驅動OLED屏,它主要分三步走:
第一步:對顯示屏初始化,包括寄存器配置、初始值設定、亮度及對比度、面板顯示方式、掃描方式和光標移動方式等等;
第二部:設置需要顯示的初始地址(設置光標位置);
第三部:寫入數據。如寫入0XFF則點亮光標后的八個點(共陰極)。
