標(biāo)題: DS1302時(shí)鐘芯片32.768k晶振可以換成其他頻率嗎? [打印本頁]
作者: 1085662623    時(shí)間: 2020-5-27 10:54
DS1302時(shí)鐘芯片的晶振一般都是32.768k,那不適用這種晶振,可以換成其他頻率的晶振嗎?是不是就不準(zhǔn)?,能解決這種問題嗎?
作者: f556    時(shí)間: 2020-5-27 17:09
內(nèi)部分頻器好象不可配置,也就不能換其它頻率的晶振
作者: man1234567    時(shí)間: 2020-5-27 17:13
就是不準(zhǔn),其他解決全部是超高成本方案
作者: wulin    時(shí)間: 2020-5-27 17:26
DS1302的走時(shí)精度取決于晶振的頻率和精度,必須按產(chǎn)品手冊要求配置。你還認(rèn)為可以換成其它頻率的晶振嗎?
作者: hotpet    時(shí)間: 2020-5-28 00:16
可以換,肯定不準(zhǔn),什么原因要更換呢?
作者: 一片一城    時(shí)間: 2020-5-28 09:47
別說換不同頻率的晶振,就是換個(gè)相同但質(zhì)量差的晶振都會影響精度。
作者: asdfasf    時(shí)間: 2020-5-28 12:02
就用32768晶振,不用加電容,時(shí)鐘很準(zhǔn)時(shí);
