標(biāo)題: 光耦輸出斷路?串個(gè)電阻? [打印本頁(yè)]
作者: 李平    時(shí)間: 2020-5-26 20:19
1)當(dāng)STB信號(hào)5v進(jìn)來(lái)時(shí),v813導(dǎo)通,2點(diǎn)的電壓由0發(fā)升到2.5v,一切正常.
2)但此時(shí)量光耦的3腳的電壓保持 0v不變,(光耦4腳電壓正常,25v,),我的理解,當(dāng)光耦輸入有電壓時(shí),3腳的電壓應(yīng)該升到15v左右(Vz穩(wěn)壓管的值).
3)v803的vcc-out也是正常(25v),但因?yàn)楣怦?腳保持 0v,使得vcc-1無(wú)法輸出.
4)穩(wěn)壓管左邊部分為欠壓保護(hù)電路,我直接拆了,
我的問(wèn)題是:
1)要么穩(wěn)壓管壞,要么,光耦輸出3,4斷路?
2)如果斷路,直接 并一個(gè)1k電阻到光耦3,4腳,是否可行?(如果光耦能導(dǎo)通,25v電壓 直接分在穩(wěn)壓管vz802(查過(guò),VZ15v)和感光三級(jí)管,上面的20k電阻三部分.這樣算電流不算大.穩(wěn)壓 管就是15v,10v還要分一個(gè)20k電阻,加在3,4腳上的電壓不算大).
請(qǐng)各位指點(diǎn)一下,感謝.
作者: f556    時(shí)間: 2020-5-26 22:17
1)R837是20K,太大,導(dǎo)致光耦導(dǎo)通后壓降太大,起不到開(kāi)關(guān)作用,感覺(jué)OC是斷開(kāi)狀態(tài)。V803如果工作在放大區(qū)間,不論。否R837用2k(202)
2)并1K到3、4角,可以模擬OC導(dǎo)通,只是OC不可控,原則上與1中串2K同理。
作者: sdragon0214    時(shí)間: 2020-5-28 14:04
這句話(huà)有誤把?V813導(dǎo)通,2點(diǎn)電壓應(yīng)該降為0v,而不是升到2.5v。如果2點(diǎn)正常,光耦壞的可能性很大。
作者: 李平    時(shí)間: 2020-5-28 17:41
f556 發(fā)表于 2020-5-26 22:17
1)R837是20K,太大,導(dǎo)致光耦導(dǎo)通后壓降太大,起不到開(kāi)關(guān)作用,感覺(jué)OC是斷開(kāi)狀態(tài)。V803如果工作在放大區(qū)間 ...
感謝大神,
1)這個(gè)20k不是我設(shè)計(jì) 的,所以我不打算調(diào)它..
2)我只需要模擬一下oc導(dǎo)通就ok,不管它是否可控.如果這里導(dǎo)通,不會(huì)引起其他的問(wèn)題(燒其他管子或電路 什么的),那就知道肯定是oc壞了..
作者: 李平    時(shí)間: 2020-5-28 17:48
sdragon0214 發(fā)表于 2020-5-28 14:04
這句話(huà)有誤把?V813導(dǎo)通,2點(diǎn)電壓應(yīng)該降 ...
啊,我的理解,5v = Vce + Vr880 + V1-2 + Vr868
V1-2接近0.7v左右.
Vce再分個(gè)0.7v左右.
Vr880= 2.7k
Vr868=1k
分壓的話(huà),V2點(diǎn)電壓=Vce + Vr880,差不多2.5左右,所以我量出來(lái)2.5,就認(rèn)為輸入是正常的,沒(méi)理它.
作者: TTQ001    時(shí)間: 2020-5-29 03:45
根據(jù)描述,問(wèn)題最有可能是從VCC-OUT經(jīng)由R837,C829,光耦合器和Z15到地面的線路。 檢查每個(gè)組件和連接點(diǎn)以查找問(wèn)題。
