標題: 單片機外部中斷和定時器都使用時,定時器沒有實現功能。幫幫忙 [打印本頁]
作者: carrot1111    時間: 2020-5-24 17:18
設計要求是:生產線計數器,光電計數,過一次光電計數器,記一個數,用數碼管顯示,當計數到10時,LED燈閃爍2秒。(仿真時,計數器用按鍵模擬)
下面是單片機程序,定時器不能實現所需要求。
#include<AT89x51.H>
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
uchar duan[10]={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //所需的段的位碼
uchar wei[2]={0XBf,0X7f}; //位的控制端
uint c,v,date; //定義數據類型
uint dispcount=0;
sbit led=P1^4;         //定義P1.4口是led
/*****延時函數*****/
void delay(uchar t)
uchar i,j;
for(i=0;i<t;i++)
    for(j=13;j>0;j--);
/*****數碼管動態掃描*****/
void xianshi()
/***數據轉換***/
c=date%100/10;  //求十位
v=date%10;      //求個位
P2=wei[0];
P0=duan[c];
delay(50);
P2=wei[1];
P0=duan[v];
delay(50);
/*****中斷函數*****/
void ExtInt0() interrupt 0   //中斷服務程序
dispcount++;        //外部中斷一次,計數加一
if(dispcount==51)   //計數范圍0~50
{dispcount=0;}
* 函 數 名         : Timer0Init
* 函數功能                   : 定時器0初始化
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01; //選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XFC;          //給定時器高八位賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;      //打開定時器0中斷允許
        EA=1;       //打開中斷總開關
        TR0=1;      //打開定時器0
/*****主函數*****/
    static u16 i;
        TCON=0x01;     //中斷設置 TCON寄存器          (外部中斷觸發方式設)
        IE=0x81;       //IE外部中斷0請求標志位   (總中斷開關)
        Timer0Init();  //定時器0初始化
         date=dispcount;
         xianshi();           //調用數碼管顯示
         if(dispcount%2==0&&dispcount!=0)          //1s時
            led=0;           //打開LED
                i++;
                if(i>1000)        //時間大于1s
                led=1;           //關閉LED
                i=0;        //清零
                else {led=1;}
* 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數功能                   : 定時器1中斷函數
        static u16 i;
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        i++;
作者: wulin    時間: 2020-5-24 22:39
  1. #include<AT89x51.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  5. typedef unsigned char u8;
  6. uchar duan[10]={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //所需的段的位碼
  7. uchar wei[2]={0X01,0X02}; //位的控制端
  8. uint c,v,date; //定義數據類型
  9. uint dispcount=0;
  10. sbit led=P1^4;         //定義P1.4口是led
  11. /*****延時函數*****/
  12. void delay(uchar t)
  13. {
  14.         uchar i,j;
  15.         for(i=0;i<t;i++)
  16.                 for(j=13;j>0;j--);
  17. }
  18. /*****數碼管動態掃描*****/
  19. void xianshi()
  20. {
  21. /***數據轉換***/
  22.         c=date/10;  //求十位
  23.         v=date%10;      //求個位
  24.         P2=wei[0];
  25.         P0=duan[c];
  26.         delay(50);
  27.         P2=wei[1];
  28.         P0=duan[v];
  29.         delay(50);
  30. }
  31. /*****中斷函數*****/
  32. void ExtInt0() interrupt 0   //中斷服務程序
  33. {
  34.         dispcount++;        //外部中斷一次,計數加一
  35.         if(dispcount>50)   //計數范圍0~50
  36.                 dispcount=1;
  37. }
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函 數 名         : Timer0Init
  40. * 函數功能                   : 定時器0初始化
  41. *******************************************************************************/
  42. void Timer0Init()
  43. {
  44.         TMOD|=0X01; //選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  45.         TH0=0XFC;   //給定時器高八位賦初值,定時1ms
  46.         TL0=0X18;
  47.         ET0=1;      //打開定時器0中斷允許
  48.         EA=1;       //打開中斷總開關
  49.         TR0=1;      //打開定時器0
  50. }
  51. /*****主函數*****/
  52. void main()
  53. {
  54. //        static u16 i;
  55.         TCON=0x01;     //中斷設置 TCON寄存器(外部中斷觸發方式設)
  56.         IE|=0x81;       //IE外部中斷0請求標志位   (總中斷開關)
  57.         Timer0Init();  //定時器0初始化
  58.         while(1)
  59.         {
  60.                 date=dispcount;
  61.                 xianshi();           //調用數碼管顯示
  62.         }
  63. }
  64. /*******************************************************************************
  65. * 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
  66. * 函數功能                   : 定時器1中斷函數
  67. *******************************************************************************/
  68. void Timer0() interrupt 1
  69. {
  70.         static u16 i;
  71.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  72.         TL0=0X18;
  73.         if(dispcount%10==0&&dispcount!=0)          //1s時
  74.         {
  75.                 i++;
  76.                 if(i%100==0)       //100ms
  77.                         led=~led;
  78.                 if(i>=2000)       //時間大于2s
  79.                 {
  80.                         i=2000;
  81.                         led=1;
  82.                 }
  83.         }
  84.         else
  85.         {
  86.                 led=1;
  87.                 i=0;
  88.         }
  89. }
作者: mffhxa    時間: 2020-5-24 23:41
你這兩個中斷打架,定時器中斷級別低打不過外部中斷,外部中斷要是快的話,定時器中斷沒機會,好像不工作,實際上它很著急。。。。。。。
作者: carrot1111    時間: 2020-5-25 18:59
本帖最后由 carrot1111 于 2020-5-25 19:18 編輯
mffhxa 發表于 2020-5-24 23:41
你這兩個中斷打架,定時器中斷級別低打不過外部中斷,外部中斷要是快的話,定時器中斷沒機會,好像不工作, ...
上一層已經解決了,也謝謝你!
作者: carrot1111    時間: 2020-5-25 19:17
wulin 發表于 2020-5-24 22:39
可以!!很成功,謝謝你~
作者: carrot1111    時間: 2020-5-25 19:39
設計很巧妙,愚昧的問一下,第78行  if(i%100==0)   這個判斷的用途是什么?
作者: wulin    時間: 2020-5-25 20:58
carrot1111 發表于 2020-5-25 19:39
if(i%100==0)   當 i 等于100的整數倍時條件滿足,執行led=~led;閃爍。閃爍時間限制為2s,if(i>=2000) {i=2000;led=1;},i 不再增加。下一次中斷i++,i實際值2001,如此反復,不符合閃爍條件。
作者: carrot1111    時間: 2020-5-25 21:48
wulin 發表于 2020-5-25 20:58
if(i%100==0)   當 i 等于100的整數倍時條件滿足,執行led=~led;閃爍。閃爍時間限制為2s,if(i>=2000) {i ...
我明白了,它可以實現閃爍功能。非常感謝!
