STC15f2k60S2單片機中自帶ADC用串口發送問題
917106794
2020-5-21 09:49
#include "stc15f2k60s2.h"
#include "delay.h"
#include "def.h"
#include "adc.h"
#include "intrins.h"
#define ADC_POWER 0x80 //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成標志
#define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540個時鐘
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360個時鐘
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180個時鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90個時鐘
初始化ADC
void InitADC()
P1ASF = 0xff; //設置P1口為AD口
ADC_RES = 0; //清除結果寄存器
ADC_RESL=0;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
delay1ms(2); //ADC上電并延時
讀取ADC結果
unsigned long GetADCResult(unsigned char ch)
unsigned long Vo,ADC;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
_nop_(); //等待4個NOP
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉換完成
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC
// ADC_RES=ADC_RES*4+ADC_RESL;
ADC=(ADC_RES<<2)|ADC_RESL;
//ADC_RES=ADC_RES*256+c;
Vo=ADC*3.3*1000/1023;
//Vo=ADC_RES*3.3*10/255;
return Vo; //返回ADC結果
讀取ADC結果
unsigned long Get1ADCResult(void)
unsigned long Vo,V1,V2;
Vo= GetADCResult(0);
_nop_(); //等待4個NOP
_nop_();
_nop_();
_nop_();
V1= GetADCResult(0);
_nop_();
_nop_();
V2=(Vo+V1)/2;
return V2; //返回ADC結果
#include "uart.h"
void UartInit(void)
SCON=0x50;
TMOD= 0x00;
AUXR=0X40;
TL1=(65535-(11059200/4/9600));
TH1=(65535-(11059200/4/9600))>>8;
TR1 = 1;
ES = 1;
EA = 1;
void UartSendByte(u8 dat)
SBUF = dat;
while(TI == 0);
TI = 0;
void UartSendStr(u8 *str)
while(*str)
UartSendByte(*str);
str++;
void UartSend(u8 *str ,u8 len)
while(len--)
UartSendByte(*str);
str++;
void UART0_Interrupt(void) interrupt 4 using 1
u8 SbufTemp;
if(RI)
RI = 0;
SbufTemp = SBUF;
串口監測.zip
2020-5-21 09:49 上傳
77.33 KB, 下載次數: 17
917106794
2020-5-21 09:54
在ADC轉換時候,ADC_RES這個是系統自帶的八位寄存器,直接使用是高八位的數據,如果想用8位的ADC采樣,直接舍棄低2位的就可以了,直接返回這個值用char 型的就可以了,而用10位的ADC寄存器這個值就溢出范圍了需要用十位的,用int型直接返回ADC_RES*4+ADC_RESL,這樣采集的數據才是正確的,希望學習這部分的童鞋注意
