標題: 13課:單片機邏輯與或異或指令祥解 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2013-5-21 03:08
ANL A,Rn ;A與Rn中的值按位'與',結果送入A中
ANL A,direct ;A與direct中的值按位'與',結果送入A中
ANL A,@Ri ;A與間址尋址單元@Ri中的值按位'與',結果送入A中
ANL A,#data ;A與立即數data按位'與',結果送入A中
ANL direct,A ;direct中值與A中的值按位'與',結果送入direct中
ANL direct,#data ;direct中的值與立即數data按位'與',結果送入direct中。
這幾條指令的關鍵是知道什么是邏輯與。這里的邏輯與是指按位與
例:71H和56H相與則將兩數寫成二進制形式:
(71H) 01110001
(56H) 00100110
結果 00100000 即20H,從上面的式子能看出,兩個參與運算的值只要其中有一個位上是0,則這位的結果就是0,兩個同是1,結果才是1。
理解了邏輯與的運算規則,結果自然就出來了。看每條指令后面的注釋
下面再舉一些例程來看。
MOV A,#45H ;(A)=45H
MOV R1,#25H ;(R1)=25H
MOV 25H,#79H ;(25H)=79H
ANL A,@R1 ;45H與79H按位與,結果送入A中為 41H (A)=41H
ANL 25H,#15H ;25H中的值(79H)與15H相與結果為(25H)=11H)
ANL 25H,A ;25H中的值(11H)與A中的值(41H)相與,結果為(25H)=11H
在知道了邏輯與指令的功能后,邏輯或和邏輯異或的功能就很簡單了。邏輯或是按位“或”,即有“1”為1,全“0”為0。例:
10011000
或 01100001
結果 11111001
而異或則是按位“異或”,相同為“0”,相異為“1”。例:
10011000
異或 01100001
結果 11111001
而所有的或指令,就是將與指仿中的ANL 換成ORL,而異或指令則是將ANL 換成XRL。即
或指令:
ORL A,Rn ;A和Rn中的值按位'或',結果送入A中
ORL A,direct ;A和與間址尋址單元@Ri中的值按位'或',結果送入A中
ORL A,#data ;A和立direct中的值按位'或',結果送入A中
ORL A,@Ri ;A和即數data按位'或',結果送入A中
ORL direct,A ;direct中值和A中的值按位'或',結果送入direct中
ORL direct,#data ;direct中的值和立即數data按位'或',結果送入direct中。
異或指令:
XRL A,Rn ;A和Rn中的值按位'異或',結果送入A中
XRL A,direct ;A和direct中的值按位'異或',結果送入A中
XRL A,@Ri ;A和間址尋址單元@Ri中的值按位'異或',結果送入A中
XRL A,#data ;A和立即數data按位'異或',結果送入A中
XRL direct,A ;direct中值和A中的值按位'異或',結果送入direct中
XRL direct,#data ;direct中的值和立即數data按位'異或',結果送入direct中。
練習:
MOV A,#24H
MOV R0,#37H
ORL A,R0
XRL A,#29H
MOV 35H,#10H
ORL 35H,#29H
MOV R0,#35H
ANL A,@R0
四、控制轉移類指令
無條件轉移類指令
短轉移類指令
AJMP addr11
長轉移類指令
LJMP addr16
相對轉移指令
SJMP rel
上面的三條指令,如果要仔細分析的話,區別較大,但開始學習時,可不理會這么多,統統理解成:JMP 標號,也就是跳轉到一個標號處。事實上,LJMP 標號,在前面的例程中我們已接觸過,并且也知道如何來使用了。而AJMP和SJMP也是一樣。那么他們的區別何在呢?在于跳轉的范圍不一樣。好比跳遠,LJMP一下就能跳64K這么遠(當然近了更沒關系了)。而AJMP 最多只能跳2K距離,而SJMP則最多只能跳256這么遠。原則上,所有用SJMP或AJMP的地方都能用LJMP來替代。因此在開始學習時,需要跳轉時能全用LJMP,除了一個場合。什么場合呢?先了解一下AJMP,AJMP是一條雙字節指令,也就說這條指令本身占用存儲器(ROM)的兩個單元。而LJMP則是三字節指令,即這條指令占用存儲器(ROM)的三個單元。下面是第四條跳轉指令。
間接轉移指令
JMP @A+DPTR
這條指令的用途也是跳轉,轉到什么地方去呢?這可不能由標號簡單地決定了。讓我們從一個實際的例程入手吧。
MOV DPTR,#TAB ;將TAB所代表的地址送入DPTR
MOV A,R0 ;從R0中取數(詳見下面說明)
MOV B,#2
MUL A,B ;A中的值乘2(詳見下面的說明)
JMP A,@A+DPTR ;跳轉
TAB: AJMP S1 ;跳轉表格
AJMP S2
AJMP S3
圖2
圖3
  應用背景介紹:在單片機開發中,經常要用到鍵盤,見上面的9個按鈕的鍵盤。我們的要求是:當按下功能鍵A………..G時去完成不一樣的功能。這用程序設計的語言來表達的話,就是:按下不一樣的鍵去執行不一樣的程序段,以完成不一樣的功能。怎么樣來實現呢?
  看圖2,前面的程序讀入的是按鈕的值,如按下'A'鍵后獲得的鍵值是0,按下'B'鍵后獲得的值是'1'等等,然后根據不一樣的值進行跳轉,如鍵值為0就轉到S1執行,為1就轉到S2執行。。。。如何來實現這一功能呢?
  先從程序的下面看起,是若干個AJMP語句,這若干個AJMP語句最后在存儲器中是這樣存放的(見圖3),也就是每個AJMP語句都占用了兩個存儲器的空間,并且是連續存放的。而AJMP S1存放的地址是TAB,到底TAB等于多少,我們不需要知道,把它留給匯編程序來算好了。
  下面我們來看這段程序的執行過程:第一句MOV DPTR,#TAB執行完了之后,DPTR中的值就是TAB,第二句是MOV A,R0,我們假設R0是由按鈕處理程序獲得的鍵值,比如按下A鍵,R0中的值是0,按下B鍵,R0中的值是1,以此類推,現在我們假設按下的是B鍵,則執行完第二條指令后,A中的值就是1。并且按我們的分析,按下B后應當執行S2這段程序,讓我們來看一看是否是這樣呢?第三條、第四條指令是將A中的值乘2,即執行完第4條指令后A中的值是2。下面就執行JMP @A+DPTR了,現在DPTR中的值是TAB,而A+DPTR后就是TAB+2,因此,執行此句程序后,將會跳到TAB+2這個地址繼續執行。看一看在TAB+2這個地址里面放的是什么?就是AJMP S2這條指令。因此,馬上又執行AJMP S2指令,程序將跳到S2處往下執行,這與我們的要求相符合。
請大家自行分析按下鍵“A”、“C”、“D”……之后的情況。
  這樣我們用JMP @A+DPTR就實現了按下一鍵跳到對應的程序段去執行的這樣一個要求。再問大家一個問題,為什么取得鍵值后要乘2?如果例程下面的所有指令換成LJMP,即:
LJMP S1,LJMP S2……這段程序還能正確地執行嗎?如果不能,應該怎么改?
作者: wenzi198944    時間: 2013-8-6 08:17
圖沒了啊
作者: 202youyou    時間: 2014-5-16 15:14
沒有圖啊
作者: 雪中梅花    時間: 2014-5-28 08:58
謝謝樓主有收獲。
作者: 忘川    時間: 2014-12-18 09:29
確實沒有圖,不知道怎么回事
作者: zxzqrtf    時間: 2015-1-27 20:56
感謝樓主開的帖子,但是還是很建議,把缺的圖補上來,畢竟瀏覽量也挺大的
作者: zxzqrtf    時間: 2015-1-27 21:07
改的方法是,把;ljmp所占用的字節數放入B中
作者: jinxinggo    時間: 2015-3-31 10:51
圖圖圖圖沒有啊
作者: b4082    時間: 2015-4-7 10:44
能補充下圖嗎?
作者: 思念沒有解    時間: 2015-4-7 13:48
新手 請多多指教啊
感謝樓主開的帖子
作者: 老齡愛好者    時間: 2015-8-16 11:42
膜拜樓主
作者: 20151227    時間: 2015-12-31 19:47
剛開始學,看不懂
作者: 黑牛奶    時間: 2016-1-6 20:07
請上圖 沒有圖很難腦補
作者: 黑牛奶    時間: 2016-1-7 15:52
將第三條指令改為MOV B,#3
作者: muxuchen    時間: 2016-3-14 18:50
好,不錯
作者: inc+djnz    時間: 2016-11-27 11:01
老師,異或是不是搞錯了 ?應該是11111110?
作者: inc+djnz    時間: 2016-11-27 11:06
0010  0100
作者: zm614    時間: 2017-3-10 19:06
太詳細了
作者: 荷下垂柳    時間: 2018-5-29 15:26
都沒圖的嗎?
作者: keneng    時間: 2018-6-26 09:12
先囫圇吞棗吧,這個方式不容易理解,等全部學完之后再找個demo練習中進一步理解。
作者: cairongmu123    時間: 2018-7-5 08:37
前面56H換成二進制不是01010110才對嗎?怎么會是00100110了,這個換十六進制是26H了
作者: liyezan    時間: 2018-7-26 10:02
取得鍵值后要乘2是因為AJMP語句在內存中占用了兩個存儲器的空間,如果指令換成LJMP的話要把MOV B,#2改成MOV B,#3,因為LJMP語句在內存中占用了3個存儲器的空間,否則程序跳轉就會跳錯地方。
作者: wei4049    時間: 2020-8-19 11:55
沒有圖
作者: cairongmu123    時間: 2020-11-2 23:01
沒有圖,真的懵逼了
作者: cedtek    時間: 2021-11-6 18:23
圖沒有加載上來,有一段文字看不明白
作者: warmahanser    時間: 2025-9-20 14:54
鍵值0(A鍵)→ 跳轉至TAB+0 → AJMP S1
鍵值1(B鍵)→ 跳轉至TAB+2 → AJMP S2
鍵值2(C鍵)→ 跳轉至TAB+4 → AJMP S3
AJMP是雙字節指令(占2個存儲單元),跳轉表中每個條目(如AJMP S1)固定占用2字節。鍵值乘以2后,才能正確偏移到跳轉表項的起始地址(TAB+0, TAB+2, TAB+4...)。若不乘2,鍵值1會跳轉到TAB+1(AJMP S1的第二個字節),導致執行錯誤指令(操作碼被拆分)或系統崩潰。
LJMP是三字節指令,應改為  MOV B, #3
