標題: 繞制一個隔離變壓器 [打印本頁]
作者: ztzp    時間: 2020-5-20 20:34
標題: 繞制一個隔離變壓器
本帖最后由 ztzp 于 2020-5-20 20:36 編輯
  網上購買的鐵芯,舌寬3.2CM, 0.47KG/CM,5CM的疊厚,理論計算是2.35公斤,10元1KG包郵:
  包裝很好:
  鐵芯稱了一下,近2.5KG,看來廠家多給了一部分。
  拿一片鐵芯反復彎曲幾次折斷后,斷面是這樣的,書上說斷面越粗糙越好,我也不知道這個斷面質量怎么樣:
  鐵芯比較平整、光滑,把兩片疊在一起,由于大氣壓強,從兩邊掰,還掰不開,只有從則面才能滑開。
  繞過很多變壓器,第一次見到這么平整的鐵芯。
  鐵芯的規格:
  鐵芯疊厚為:5CM,舌頭橫截面積:3.2×5=16CM2,則功率:
  每伏匝數:
  取中間值3比較合適。
  手里的漆包線只有φ0.55mm的,就用它了。
  繞制前先進行估算,以免到時繞不下就麻煩了。
  每層漆包線之間用一層牛皮紙隔離,初、次級之間用三層牛皮紙隔離,最外層也要一層,共需20層紙,每層紙的厚度是0.12mm,20層紙的厚度就是2.4mm。開檔E=16mm,而線框的厚度為3mm,所以占比:
  所以,理論計算是能繞得下的。
  繞制過程:
  由于繞制前空線框重量是24克,繞制完成后,整個線包重量600余克:
  插上鐵芯后,整個變壓器重量近3000克:
  近一步完善:
  由于鐵芯質量很好,通電后沒有聽到變壓器的哼聲,也沒發熱。沒有條件作浸漆處理,就這么用吧。
  40年前我繞制過的一個變壓器,同樣沒浸漆,至今還在使用。
  繞制這個變壓器用了三天的業余時間,雖然用上了繞線機,但繞線機只是作為一個記數器使用。繞制時,左手掰著線框,右手用力拉緊漆包線,半圈半圈地轉動,即便戴著帆布手套,手還是被漆包線勒得通紅。
作者: fj51hei    時間: 2020-5-21 11:13
做工很漂亮   問下樓主那個40-55/S  計算每伏匝數  40-55是什么參數  取值是?
作者: BG6BXN    時間: 2020-5-21 11:16
佩服!佩服!還是佩服!
作者: booklong    時間: 2020-5-22 10:22
做得不錯,這鐵芯真養眼。
作者: ztzp    時間: 2020-5-22 14:44
謝謝以上回復,回復二樓的問題,變壓器設計的公式我是參照這個文檔的。
電源變壓器及其簡易制作方法舉例.doc (275.5 KB, 下載次數: 133)
作者: zhousisiwuqing    時間: 2020-5-22 19:31
非常漂亮!佩服佩服!!!
作者: 祝云章    時間: 2020-5-25 11:26
厲害,繞線機不錯!
作者: cooleaf    時間: 2020-5-25 19:32
樓主這個繞制非常精細呀!得有相當耐心啊!!佩服!!!!
作者: f556    時間: 2020-5-26 22:43
張哥好,請幫估算一下:
    二次側自己有4×25平方mm(100mm2)線,約6匝5V。如果繞一個2kW的,硅鋼片、一次側線,大約多少錢?約多少kg?
作者: dod1.3    時間: 2020-6-1 08:37
心靈手巧,功底深厚!
作者: XTXB    時間: 2020-6-8 19:36
木匠,瓦匠,電工,電子,單片機,數電,模電,萬能的大神,牛!
作者: hhhjlxy    時間: 2020-9-20 17:43
樓主這個繞制非常精細呀
作者: dukecheng    時間: 2021-6-7 09:57
就是想問一下,繞變壓器用E型鐵芯和環型鐵芯哪個好?
作者: ztzp    時間: 2021-6-7 21:41
dukecheng 發表于 2021-6-7 09:57
環型的好,磁阻小,就是繞制時麻煩。
作者: cba_cba    時間: 2021-7-3 11:17
這是低 頻變壓器啊,我還認為是高頻變壓器。
作者: a8881    時間: 2021-7-9 09:55
折騰吧
作者: jz701209    時間: 2021-7-18 14:22
制作的很漂亮,樓主好手藝
作者: 東方紅66    時間: 2021-7-28 16:30
有真才的老電工,現在不多了。
作者: 老愚童63    時間: 2021-7-29 15:17
現在自己繞制變壓器已經很少了,因為大部分都使用了開關電源。還有自己繞制一個工頻變壓器比買一個現成的成品變壓器沒有價格優勢。這種吃力不討好的買賣。當然,樓主的DIY精神還是可贊的。
作者: ziba108    時間: 2021-8-8 00:06
這個很經典,已經收藏
作者: siyqiandl    時間: 2021-8-11 22:24
用兩個型號一樣的變壓器,把兩個次級線圈直接并起來最省事,安全,效果很好
作者: 許三多多    時間: 2021-11-17 11:12
佩服!佩服!還是佩服!
作者: 王秋冬    時間: 2021-11-17 21:12
現在自己做變壓器真心不劃算,主要是人工成本太高,自己DIY還是可以的。
作者: 江西奉新    時間: 2022-2-17 11:33
制作的很漂亮,樓主好手藝,那個怎么也想不到,廣告竟然在變壓器上出現,
作者: Martinku    時間: 2022-2-18 08:50
還是純手工產品做出來的東西具有欣賞價值,樓主能工巧匠啊。
作者: fantuo2011    時間: 2022-3-19 09:35
銅線直徑怎么算出來的啊
作者: xugh1977    時間: 2022-3-19 15:34
做的非常好,佩服佩服!值得學習!
作者: leitian72853    時間: 2025-9-11 21:14
非常好,學習學習
作者: 白水大蝦2016    時間: 2025-9-12 08:51
這個帖子現在看一下都很養眼!當年俺也這么做過。
作者: xlhlydd    時間: 2025-9-12 22:21
自己繞還是便宜,質量也有保障,買的偷工減料,以次充好防不了
作者: Longan.Wang    時間: 2025-9-16 14:26
發表于 2021-8-11 22:24
是個人才!確實可行!
作者: man1234567    時間: 2025-9-21 17:50
老齡電子愛好者,別問為毛知道
作者: changchieh    時間: 2025-9-25 10:05
現在自己做變壓器真心不劃算,玩玩可以。
作者: tieq1952    時間: 2025-10-6 06:48
作為愛好者,就不必算經濟帳,自己做變壓器:一是實踐,增強本領,提高動手能力;二是開心,感受成功的喜悅。
作者: ssjjkk    時間: 2025-10-6 18:07
看著就漂亮,真心不錯
作者: himanzj    時間: 2025-10-10 16:11
我都是 根據i鐵芯面積,按經驗估算,次級電壓不準的話,再拆鐵芯 增減匝數
作者: cooleaf    時間: 2025-11-22 14:07
老師傅這做工真是不錯,非常好!繞線好細致啊!!佩服
