標題: 數顯收音機塑料排線LCD液晶屏修復 (SC3610) [打印本頁]
作者: 418854190    時間: 2020-5-20 18:00
打算從新做個頻率計 網上買的屏幕太小了 做成頻率計后頻率計本體挺大屏幕小 總覺得比例不協調 所以還沒有下手  就研究怎么修復沒有金屬引腳的屏幕  然后就找到了無影膠  買來后就開始修復大業
準備材料 無影膠  IC坐  斜口鉗  鑷子    液晶屏必須的把IC座的貼片拆下來 減掉多余的  用鑷子掰到合適的彎度 對準液晶屏導電的部分安裝好  滴上無影膠 放到太陽或紫光燈下等待凝固就行了
圖中的三塊屏幕修好了一塊半  有一個有一腳接觸不是特好  另一個(右側的屏幕)在測試后不行拆引腳時拆廢了
為了測試屏幕有沒有接好我拆了一個收音機  屏幕和圖中前兩個一樣  也用這種方法接的引腳  接完還沒焊上測試  但一手拿著屏幕另一手拿著穩壓電源挨個引腳碰 每個引腳全都正常顯示了
作者: 窗外大海    時間: 2020-5-21 12:13
原創加分!不過,好像還是沒看明白,麻煩仔細再說一下
作者: man1234567    時間: 2020-5-22 16:20
這玩易兒弄好后能受多大力 ?擔心一插全掉
作者: 418854190    時間: 2020-5-27 21:04
窗外大海 發表于 2020-5-21 12:13
原有的排線是塑料不可焊接排線   屏幕拆下來除了用導電膠條就沒法使用了  用導電膠條還得壓著屏幕才能正常顯示   IC座上的鐵片寬度剛好適合 剪裁到合適的大小 對準屏幕導電的部分固定  固定方法也可以用哥倆好 但是固定時容易讓鐵片移位  偶然間知道了無影膠就嘗試了一下 結果效果很好  焊接時注意焊接時間就行
作者: 418854190    時間: 2020-5-27 21:05
man1234567 發表于 2020-5-22 16:20
不用插  直接焊接  焊接時間不要太長
作者: hhdsdy    時間: 2020-6-22 00:10
418854190 發表于 2020-5-27 21:04
原有的排線是塑料不可焊接排線   屏幕拆下來除了用導電膠條就沒法使用了  用導電膠條還得壓著屏幕才能正 ...
既然有此顧慮,不妨修復之前先把要用的插座針腳上錫一次,要用時焊接時間就短了(很多IC插座并不是很好上錫);怕移位,先把IC插座針腳分別插在完好的IC插座上再插上液晶屏,再分別固定牢,就可以上AB膠了。
作者: 418854190    時間: 2020-7-17 18:46
hhdsdy 發表于 2020-6-22 00:10
既然有此顧慮,不妨修復之前先把要用的插座針腳上錫一次,要用時焊接時間就短了(很多IC插座并不是很好上 ...
AB膠流動效果差容易堆積  無影膠能自己流動攤平  只要屏幕導電部分擦干凈、IC針腳卡住不松動固化后就不會接觸不良   我把修復后的屏幕又做成了兩個頻率計  http://m.raoushi.com/bbs/dpj-192863-1.html
