標(biāo)題: LCD1602是否需要接上拉電阻 [打印本頁]
作者: 你也想起舞么    時間: 2020-5-20 16:22
如題,LCD1602液晶顯示器的DB0~DB7接在了STC89C52單片機的P0.0~P0.7口,是否需要接上拉電阻?我在protel里畫圖沒有接,做的實物也沒有,但是工作都正常,在做proteus仿真的時候,參考LCD1602畫法,給它接了一個上拉電阻。
請問,LCD1602在什么情況下可以不接上拉電阻,網(wǎng)上有資料說P0口接了就必須接上拉電阻,那我的設(shè)計是否有誤?
作者: f556    時間: 2020-5-20 17:23
是否需要接上拉電阻?一般不接,標(biāo)準(zhǔn)的IO口通信能省事則省,高低電平邏輯清晰。
好象對串、并行通信而言,如果通訊距離較遠(yuǎn),需接上拉電阻。這種較遠(yuǎn)估計0.5~幾米。
作者: wulin    時間: 2020-5-20 17:44
按規(guī)范STC89C52的P0接LCD1602的DB0~DB7需要外接上拉電阻,因為STC89C52的P0端口是開漏模式,如果所選用LCD1602的DB0~DB7的端口內(nèi)阻較大,可能會發(fā)生通訊異常。總之不加上拉電阻是因為LCD1602端口提供了弱上拉條件,不代表所有品牌的LCD1602都能這么做。
作者: muzhi    時間: 2020-5-20 17:47
P0口和其它三個口的內(nèi)部電路是不同的,P0口是接在兩個三極管D0和D1之間的,而P1-P3口的上部是接一個電阻的。上拉電阻P0口作為I/O口輸出的時候時輸出低電平為0,輸出高電平為高組態(tài)(并不是5V,相當(dāng)于懸空狀態(tài))。
也就是說P0口不能真正的輸出高電平,需要接負(fù)載提供電流時必須接上拉電阻,由電源通過這個上拉電阻給負(fù)載提供電流。
1.51單片機的P0口在作為地址/數(shù)據(jù)復(fù)用時可以不接上拉電阻。
2.作為I/O口時用時,由于內(nèi)部沒有上拉電阻,故要接上上拉電阻
作者: 418854190    時間: 2020-5-20 18:02
不需要  我沒接上拉電阻它也正常顯示
作者: odfggf    時間: 2020-5-20 19:48
P0接1602不需要上拉電阻
作者: hbcqd    時間: 2020-5-20 20:05
STC89C52的P0口是漏極開路輸出,作為總線擴展用時,不用加上拉電阻,作為 I/O 口用時,需加上拉電阻。LCD1602液晶顯示器的DB0~DB7接在了STC89C52單片機的P0.0~P0.7口時,可以不接上拉電阻,建議接上拉電阻為好。
作者: TTQ001    時間: 2020-5-20 22:05
STC89C52 P0端口是開放式集電極輸出,如果它們用于驅(qū)動沒有上拉電阻或具有弱上拉電阻的外部外圍設(shè)備的邏輯狀態(tài),那么我們必須在P0端口連接上增加上拉電阻。
作者: w254489035    時間: 2020-5-21 08:28
加上拉電阻電路更穩(wěn)定
作者: aligaduokeil    時間: 2020-5-21 09:49
一般不需要的,麻煩 。但是注意51系列使用P0口由于內(nèi)部自然成高阻態(tài),所以必須外接上拉電阻,有利于電路的穩(wěn)定輸出和保護電路不受破壞。
作者: yichan    時間: 2020-5-21 14:33
p0-p3做復(fù)用時一般不需要加上拉或下拉電阻,但單輸出驅(qū)動負(fù)載時都應(yīng)加1k左右的上拉電阻,單輸入時要加入10k左右的下拉電阻,且輸入為低電平觸發(fā)
作者: kingslefy    時間: 2020-5-23 18:23
muzhi 發(fā)表于 2020-5-20 17:47
P0口和其它三個口的內(nèi)部電路是不同的,P0口是接在兩個三極管D0和D1之間的,而P1-P3口的上部是接一個電阻的 ...
想請問一下有兩個功能的怎么才算用作數(shù)據(jù)/地址總線,怎么才算用作通用io?這里連接1602算作數(shù)據(jù)總線上方管子打開當(dāng)作上拉應(yīng)該也是可以的啊。
作者: 零點xu    時間: 2020-5-24 09:31
對于ATc51是如果P0連接LCD需要加上拉電阻的,因為它P0口默認(rèn)是高阻狀態(tài),需要上拉電阻才能驅(qū)動顯示屏,接其他端口的話,可要可不要
作者: Lxy541432    時間: 2020-5-24 14:05
不需要上拉電阻也可以
作者: 1149299580    時間: 2020-5-24 19:16
可要可不要,但加上后更穩(wěn)定,做實物時建議加上
作者: 505098270    時間: 2020-5-24 20:54
p1、p2、p3口都有內(nèi)置的上拉電阻。唯獨p0口沒有,所以要外加上拉電阻。
作者: 風(fēng)一趣    時間: 2020-6-24 11:57
加上后更穩(wěn)定,不需要上拉電阻也可以
作者: xxpp2011    時間: 2020-6-25 12:51
應(yīng)該是1602本身有了上拉電阻,但是對51單片機來說P0作為IO口最好還是加上拉電阻比較好。
作者: cdlongbo    時間: 2020-6-26 13:45
51 P0口都必須要接上拉,其他IO或者其他單片機都是有上拉或者弱上拉的,樓主不要依靠液晶屏的上拉,這樣做不安全。
作者: 湖南    時間: 2020-6-28 17:08
看自己的情況,有的需要接上拉電阻,有的不需要接,
