關(guān)于單片機AD轉(zhuǎn)換中按鍵控制的問題
機電小生
2020-5-18 12:37
這個程序不加按鍵可以正常顯示,加上按鍵之后按鍵不起作用,按鍵功能是按一下采集一個數(shù),想問一下怎么解決?
程序如下:
#include <reg51.h>
uchar code zixingma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code weixuan[]={0x10,0x20,0x40,0x80};
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit ALE=P3^3;
sbit P07=P0^7;
sbit key=P3^5;
void key_scan(void);
void caiji(void);
void delay5ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
uchar flag;
void delay(uchar t)
while(t--);
void disp(uint num)
uchar i,zheng,dian1,dian2,dian3;
zheng=num/1000;
dian1=num%1000/100;
dian2=num%100/10;
dian3=num%100%10;
for(i=0;i<4;i++)
P1=0xff;
switch(i)
case 0:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[zheng];P07=0;break;
case 1:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[dian1];break;
case 2:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[dian2];break;
case 3:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[dian3];break;
delay(200);
uint ADC0809(void)
uint n;
OE=0;
ST=0;
ALE=0;
ST=1;
ALE=1;
ST=0;
ALE=0;
delay(10);
while(!EOC);
OE=1;
n=P1;
OE=0;
return n;
key_scan();
switch(flag)
case 0:caiji(); disp(ADC0809()*19.6078);break;
void key_scan()
if(key==0)
delay5ms();
if(key==0)
flag=0;
while(key==1)
delay5ms();
void caiji()
uint ADC0809(void);
(39.93 KB, 下載次數(shù): 95)
2020-5-18 12:37 上傳
211212
2020-5-18 14:57
寫消抖程序
szps84
2020-5-18 15:18
根據(jù)以上的代碼,可以發(fā)現(xiàn),按鍵理應沒有作用。
因為你定義了一個變量flag,沒有進行初始化,所以編譯器會默認為0,此時按鍵根據(jù)程序會執(zhí)行caiji(); disp(ADC0809()*19.6078);break;
運行后,按下按鍵時,flag也會置0,此時仍然會執(zhí)行caiji(); 文中缺少了flag =1 ;的語句!
建議,在按鍵中,添加Flag置1的語句或者在執(zhí)行完caiji()后對flag進行置1操作。以實現(xiàn)按鍵沒有按下時,不執(zhí)行ADC轉(zhuǎn)換函數(shù)。
以上希望對你有所幫助。
