能不能介紹一下最簡單的單片機矩陣鍵盤?發代碼也行,看了幾個例子,越看越糊涂
可愛萌萌噠
2020-5-17 23:12
如題
wulin
2020-5-18 06:36
矩陣鍵盤 仿真數碼管顯示.zip
(103.59 KB, 下載次數: 28)
2020-5-18 06:36 上傳
圓就是圈圈
2020-5-18 08:04
#ifndef __keyc1_H__ //定義延時頭文件
#define __keyc1_H__//
//-------------各種演示函數聲明---------------------
//4x4鍵盤處理函數
#include <REG52.H>
#define data_key P2
void delay_1ms(unsigned int x)
unsigned int i,j;
for(j=0;j<x;j++)
for(i=0;i<110;i++);
unsigned char key1()
unsigned char i;
unsigned char j;
data_key=0x0f; //行線作為輸入,列線輸出低電平
i=data_key; //讀列線
j=0xff;
if(i!=0x0f)//判斷是否有鍵按下
{delay_1ms(5);//有5ms延遲
i=data_key;//再讀列線
if(i!=0x0f)//判斷是否有干擾
{data_key=0xf0;//不是干擾,列線作為輸入,行線輸出低電平
delay_1ms(5);//5ms延遲
j=data_key;//讀列線
i=i+j;//行值與列值合并,得到鍵值
switch(i)
case 0x7e:j=0;break;//如果鍵值是0x7e就賦0號鍵返回
case 0xbe:j=1;break;//如果鍵值是0xbe就賦1號鍵返回
case 0xde:j=2;break;//如果鍵值是0xbe就賦2號鍵返回
case 0xee:j=3;break;//如果鍵值是0xbe就賦3號鍵返回
case 0x7d:j=4;break;//如果鍵值是0xbe就賦4號鍵返回
case 0xbd:j=5;break;//如果鍵值是0xbe就賦5號鍵返回
case 0xdd:j=6;break;//如果鍵值是0xbe就賦6號鍵返回
case 0xed:j=7;break;//如果鍵值是0xbe就賦7號鍵返回
case 0x7b:j=8;break;//如果鍵值是0xbe就賦8號鍵返回
case 0xbb:j=9;break;//如果鍵值是0xbe就賦9號鍵返回
case 0xdb:j=10;break;//如果鍵值是0xbe就賦10號鍵返回
case 0xeb:j=11;break;//如果鍵值是0xbe就賦11號鍵返回
case 0x77:j=12;break;//如果鍵值是0xbe就賦12號鍵返回
case 0xb7:j=13;break;//如果鍵值是0xbe就賦13號鍵返回
case 0xd7:j=14;break;//如果鍵值是0xbe就賦14號鍵返回
case 0xe7:j=15;break;//如果鍵值是0xbe就賦15號鍵返回
default:j=0xff;break;//如果不是以上鍵值,就賦0xff無鍵壓下返回
return(j);//返回0xff,表示沒有按下鍵,其他值表示有鍵按下
#endif
圓就是圈圈
2020-5-18 08:09
我的理解是交替掃描,以4*4為例,先是四個行輸出口輸出,對應的行中有按下去的,那么輸入口就會檢測到這一行高電平,接著進行交換,剛才的行輸出口做輸入,輸入口做輸出,就可以確定是那一列,這樣就可以得出是那個按鍵按下去了
f556
2020-5-18 09:54
基本功,必須先看原理圖及分析,看程序不行。最經典的是4×4=16鍵的,剛好一個IO口8線驅動。拉高、拉低你應該清楚了,51機有一個“線與”概念必須清楚,搜一下。
ourhack
2020-5-18 10:12
建議新手可以直接使用周立功的鍵盤掃描芯片ZLG72128之類
ourhack
2020-5-18 10:22
掃描,列GPIO作為輸出,行GPIO作為輸入,比如第一列,首先輸出高電平,現在檢查所有行,看那個列輸入了高電平,比如第2列,那你就知道是第2個鍵按下了,依次掃描
1 2 3 4
1 - + - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
隨風飄遠
2020-5-18 14:53
矩陣鍵盤掃描,主要還是要理解原理。 對著代碼 自己分析動態掃描怎么實現
可愛萌萌噠
2020-5-19 22:07
wulin 發表于 2020-5-18 06:36
收到謝謝,,,
