標題: Proteus仿真錯誤error reading hex file colon expected at start of line [打印本頁]
作者: li11128    時間: 2020-5-16 16:19
proteus仿真一直出現圖示錯誤
作者: Kiwikawai    時間: 2020-6-15 17:41
我是同樣的問題,是不是電路圖錯了呀...我是剛學的小白不太懂
作者: 累不死的狗    時間: 2020-6-16 20:34
加載的程序有問題,有加載HEX文件么?
作者: 冰鬼琥    時間: 2020-7-31 17:13
在IAR中project->option->linker->Extra Output ->Output format ->中選intel standard 就可解決,弄了一下午,坑
作者: 冰鬼琥    時間: 2020-7-31 17:15
工程下 選項中 linker 中額外輸出 選擇輸出格式,Intel-standard ,這樣可將hex放入proteus中
作者: taotie    時間: 2020-7-31 17:20
沒有程序都是瞎猜
作者: 2490079800    時間: 2021-4-24 18:16
冰鬼琥 發表于 2020-7-31 17:15
這是在keil還是在proteus里呀
作者: 智能循跡小車    時間: 2021-4-25 14:23
得根據你的程序判斷哪錯了
作者: PVQV62869    時間: 2022-6-12 14:51
累不死的狗 發表于 2020-6-16 20:34
加載的程序有問題,有加載HEX文件么?
我是一樣的問題,用vw寫的
作者: PVQV62869    時間: 2022-6-12 14:53
加載的程序有問題,有加載HEX文件么?
ORG 0000H
    LJMP INAADC
    ORG 0013H
    LJMP PINTI
    ORG 2000H
INAADC:SETB IT1
       SETB EA
       SETB EX1
       MOV DPTR,#3BFFH
       MOVX @DPTR,A
       LJMP$
PINTI:MOVX A,@DPTR
      MOV P1,A
      RETI
taotie 發表于 2020-7-31 17:20
沒有程序都是瞎猜
ORG 0000H
    LJMP INAADC
    ORG 0013H
    LJMP PINTI
    ORG 2000H
INAADC:SETB IT1
       SETB EA
       SETB EX1
       MOV DPTR,#3BFFH
       MOVX @DPTR,A
       LJMP$
PINTI:MOVX A,@DPTR
      MOV P1,A
      RETI
作者: taotie    時間: 2022-6-12 20:45
本帖最后由 taotie 于 2022-6-13 16:46 編輯
尾巴上加上END 立馬通過~~~~~
作者: 21555    時間: 2022-6-13 21:45
可能是不是工程文件下缺少了相應的自己做的元件庫
作者: taotie    時間: 2022-6-14 12:32
21555 發表于 2022-6-13 21:45
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
ORG 0000H
    LJMP INAADC
    ORG 0013H      ;外部中斷 1 的中斷服務子程序入口地址。
    LJMP PINTI
    ORG 2000H
INAADC:SETB IT1   ;是外部中斷1中斷觸發方式選擇位,為0是低電平觸發,為1是下降沿觸發(也就是一個脈沖觸發一次有效)。
       SETB EA   ;總斷
       SETB EX1   ;外部中斷1
       MOV DPTR,#3BFFH   ;將 數據指針 指向 片外 RAM 地址 #3BFFH
       MOVX @DPTR,A      ;要占用P0、P2口,輸出DPTR中的16位地址。將指針中的內容中的內容復制到累加器A中。
       LJMP$       ;原地轉移的意思,即死循環。一旦有中斷發生,就可以去執行中斷程序。
PINTI:MOVX A,@DPTR  ;就是先把指針指向#3BFFH ,然后把#3BFFH 地址里的值在傳送到累加器A
      MOV P1,A       ;是將累加器A中的數據傳送到p1寄存器,也就是p1端口
      RETI
      END
作者: shuihuoshuihuo    時間: 2022-12-8 22:30
冰鬼琥 發表于 2020-7-31 17:13
在IAR中project->option->linker->Extra Output ->Output format ->中選intel standard 就可解決,弄了一下 ...
太強了!!!!!你是我滴神!!!!
作者: 是屁蘭啦    時間: 2023-5-17 22:22
想問一下是在哪里的工程下 是keil還是proteus
作者: xiaogu333    時間: 2024-4-9 16:05
請問如何在keil中修改呢
作者: Hephaestus    時間: 2024-4-14 14:10
xiaogu333 發表于 2024-4-9 16:05
請問如何在keil中修改呢
Keil不會出這個問題。
作者: qqqweqwe    時間: 2025-4-15 17:10
Hephaestus 發表于 2024-4-14 14:10
Keil不會出這個問題。
出現了怎么辦哥
