標題: keil中用兩種方式給數組賦初值,然后通過串口傳到另一個單片機顯示的結果卻不一樣 [打印本頁]
作者: 子子子子子    時間: 2020-5-16 14:54
我用兩種方式給數組賦初值,然后通過串口傳到另一個單片機顯示的結果卻不一樣
上面是在聲明的時候直接賦值,然后串口通信將數組內容傳到另一個單片機
結果如下圖:
然后我通過先聲明再賦初值的方式結果卻不一樣,如下圖:
結果如下:
整個過程是先給數組賦值,然后通過串口通信傳到另一個單片機將其在P2端口顯示出來。
作者: kakakakaka    時間: 2020-5-16 16:26
unsigned char Buff[1];
實際是開了一個元素的數組,只有Buff[0]一個
你的兩種方式寫進數組里的東西不一樣,傳給SBUF肯定不一樣,所以顯示的不一樣。
作者: 子子子子子    時間: 2020-5-16 19:00
kakakakaka 發表于 2020-5-16 16:26
哦哦,明白了,感謝!
作者: PCBBOY1991    時間: 2020-5-16 20:39
數組的初始化方式不對,沙發已經說清楚了
