#include <ABSACC.H> //cs接P2^7,wr、rd與8031一一對應//
#include <REG52.H>
#define MCA XBYTE[0xff0a] /* 寄存器A */
#define MCB XBYTE[0xff0b] /* 寄存器B */
#define MCC XBYTE[0xff0c] /* 寄存器C */
#define MCD XBYTE[0xff0d] /* 寄存器D */
sbit uip_bit=ACC^7;
uchar idata dt[6]={09,6,9,21,44,25}; /* 99/4/5 11:11:25 */
uchar at[6]={9,8,7,4,2,0}; /* 年、月、日、時、分、秒 的地址*/
uchar xdata *addr=0xff00; /* 片選地址 */
void init(void) { /* 初始化函數 */
MCA=0x2f; /* 時鐘頻率為32.768kHz,中斷周期500ms */
ACC=MCC; /* 讀寄存器C,清零中斷請求標志 */
ACC=MCD; /* 讀寄存器D,使VRT=1,數據有效 */
MCB=0x52; /* 允許中斷,時標為BCD碼,24小時方式 */
EA=1; /* 開中斷 */
EX0=1;
void write_ds(void)
{ /* 寫時標函數 */
uchar i;
MCB=0x80; /* 使set=1 */ 為什么這里不把B寄存器的內容寫如ACC呢??
for(i=0;i<=6;i++) /* 置時標初值 */
*(addr+at)=dt;
void read_ds(void)
{ /* 讀時標函數 */
uchar i;
ACC=MCA;這里為什么又不設置A寄存器的內容呢??
while(uip_bit); /* 判UIP位 */
for(i=0;i<6;i++) /* 讀時標寄存器的值 */
dt=*(addr+at);
void main(void)
{ /* 主函數 */
write_ds();
init();
read_ds();
while(1);
還有為什么不設置CS、DS、AS、WR呢??
難道使用了片外地址之后就不用設置了嗎/那是不是直接與8031對應的斷口連接起來就是了呢??高手指點一下,小弟我剛學51不久。
