標題: 關于在Proteus上仿真0.96寸OLED顯示屏的問題 [打印本頁]
作者: Eli_    時間: 2020-5-14 23:45
本帖最后由 Eli_ 于 2020-5-16 02:20 編輯
正在做一個控制系統,需要用OLED顯示一些數據,實際電路沒有問題,買的是中景園電子0.96 寸OLED 顯示屏,7針
的SPI接口。
目前正在做仿真,單片機用的89C52,在元件庫中找到了名為“UG-2864HSWEG01”的OLED顯示屏,用的SSD1306驅動。
程序為贈送的例程,按照提供的原理圖連接電路,最后仿真結果是黑屏。
主要有兩個疑惑,第一是仿真的時候需不需要添加那個1306驅動,第二個是正確的仿真電路是什么樣子的。請多指教!
圖1 顯示器部分
圖2 整體部分
圖3 原理圖
問題得到解決了,總線的問題沒搞明白,從本站另一位伙伴那得到參考,可以使用 SSD1308 驅動的“LY190-128064” 顯示屏做仿真運行,實測可以運行參考例程!
51單片機和OLED仿真 芯片SSD1306
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-186801-1.html
(出處: 單片機論壇)
仿真效果如下圖所示
圖4 128*64 0.96寸OLED仿真
作者: taotie    時間: 2020-5-15 08:44
總線上端線與Oled連接缺失網絡標號D[0..7]和BS[0..2]
作者: Eli_    時間: 2020-5-15 11:02
taotie 發表于 2020-5-15 08:44
您好,能詳細指點一下嗎?我理解的網絡標號在總線上連接一根導線出來,在導線上添加網絡標號,不知道這樣對不對?
作者: Eli_    時間: 2020-5-15 11:23
這問題得到解決了,總線的問題沒搞明白,從本站另一位伙伴那得到參考,可以使用 SSD1308 驅動的“LY190-128064” 顯示屏做仿真運行,實測可以運行參考例程!
(出處: 單片機論壇)
仿真效果如下圖所示
作者: taotie    時間: 2020-5-15 12:02
Eli_ 發表于 2020-5-15 11:02
您好,能詳細指點一下嗎?我理解的網絡標號在總線上連接一根導線出來,在導線上添加網絡標號,不知道這樣 ...
右鍵單擊左面總線添加D[0..7]
右鍵單擊右面總線添加BS[0..2]
作者: taotie    時間: 2020-5-15 12:09
仿真軟件中有這個例程,搜索ssd1306可以找到i2c和spi的參考
作者: 18000653707    時間: 2020-5-15 13:50
我和他的線路有些不同,我的沒有實現,求大佬幫忙
作者: 憑欄靜聽瀟瀟雨    時間: 2020-5-25 23:01
請問貼主自己的電路的問題解決了嗎,我的電路跟你的幾乎一樣,問題也是程序能輸進去但出現黑屏!
作者: stzxq    時間: 2020-6-10 11:08
NB
優秀求大佬的帶帶我
作者: 很有意義    時間: 2020-6-10 17:50
我的問題差不多
作者: 阿拉燈神丁    時間: 2020-6-27 17:40
taotie 發表于 2020-5-15 12:09
感謝大佬提醒!真的找到了!
作者: mygold    時間: 2021-3-5 10:50
做DIY小玩意也同樣遇到這個問題,尚未解決
