接收計(jì)算機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)(0-16),用數(shù)碼管顯示出來,超過10顯示有問題 0-9顯示沒問題...
張珂珂
時(shí)間:
2020-5-9 20:42
#include<reg52.h>
unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar temp=0;
SCON = 0x50; //設(shè)置為工作方式1,方式1要確定波特率,設(shè)置定時(shí)器 01010000 方式一,10位異步收發(fā)器(8位數(shù)據(jù)) 第二個(gè)1是REN允許串行接收位
TMOD = 0x20; //8位重裝載 00100000 0打開定時(shí)器
PCON = 0x00; //波特率不倍增
TH1 = 0xFA; //波特率4800
TL1 = 0xFA;
ES = 1; //打開通信中斷
EA = 1; //打開總中斷
TR1 = 1; //打開計(jì)數(shù)器
P2 = 0xa0;P0 = 0x00;P2 = 0; //選中蜂鳴器,關(guān)閉蜂鳴器
P2 = 0xE0; //選中數(shù)碼管 打開Y7
P2=0XC0;P0=0X01;P2=0xFF;P0=0XFF; //一個(gè)數(shù)碼管亮
temp=SBUF; //SBUF是接收區(qū)
P0=duan[temp];
RI=0; //清除接收中斷標(biāo)志位
wulin
時(shí)間:
2020-5-10 08:47
if(RI==1) //查詢接收中斷請求標(biāo)志
P0=duan[temp]; //temp范圍0~f
張珂珂
時(shí)間:
2020-5-10 16:55
wulin 發(fā)表于 2020-5-10 08:47
謝謝!
