標(biāo)題: T2焊臺電源供電故障,如何處理? [打印本頁]
作者: f556    時間: 2020-5-9 12:41
T2焊臺正常用了幾周,昨晚出故障:啟動加熱,1秒熄屏,過幾秒屏亮加熱,再熄屏,如此反復(fù)。
電源用的是WORX 2A20V 2A14.4V的快充,左上部分是24V,左中下經(jīng)兩個NMOSMCU控制輸出20V給電池充電,為什么是兩個?各個NMOS功能怎么分配不知道。
測試經(jīng)過:拆開后,焊除下黃線(電池供電線),正常,再焊上下黃線時正常加熱,裝盒后又故障!
換日本K頭正常加熱,換回國產(chǎn)KU頭,熄屏故障。反復(fù)換頭試驗,日本K正常,國產(chǎn)KU故障!
板不裝盒子,有時KU也能正常!
測量KKU頭電阻冷8Ω,熱19Ω,基本一致。故障時換全新KU頭也不能加熱。
測電壓,開機24V1秒后熄屏,電壓接近0
插入電池,一并充電,24V檔供電加熱,電壓反復(fù)跳17V、20V報警,充電燈不能一直穩(wěn)定,會熄燈2秒再亮。切換到電池,能18V正常加熱。
估計可能的故障點:
1、某焊點松,大電流時電壓速降為無
2、電源的過流保護動作,以為輸出短路,關(guān)閉輸出
3、某元件劣化,如大電容、電流采樣電阻,導(dǎo)到過流保護動作
4、其它原因
請教大神,故障點會在哪里?怎么改進讓電源34A短時間電流也能穩(wěn)定輸出?
作者: piliming    時間: 2020-5-9 15:29
MOS用來做為電池保護的吧,防止過充和過放,可以百度電池保護電路。你說的可能故障點第三點可能性大
作者: f556    時間: 2020-5-9 16:37
  煩請給點建議,是排除故障范圍的方法也好,先謝謝了
作者: f556    時間: 2020-5-9 17:32
piliming 發(fā)表于 2020-5-9 15:29
謝謝!就怕處理第3點,還不好定位故障
作者: TTQ001    時間: 2020-5-10 05:29
也許你需要隔離測試案例,不要一次進行很多測試。例如,當(dāng)你更換KU頭時,故障會顯示出來,然后當(dāng)你使用K頭時,故障就不會出現(xiàn),你能否將K頭保留并重新裝殼并保持 它會運行一段時間以檢查故障是否發(fā)生。 如果在更換K頭后焊臺能夠正常工作,則這是導(dǎo)致故障的原因。
作者: f556    時間: 2020-5-10 15:00
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-10 05:29
也許你需要隔離測試案例,不要一次進行很多測試。例如,當(dāng)你更換KU頭時,故障會顯示出來,然后當(dāng)你使用K頭 ...
謝謝!昨晚電源爆炸了,現(xiàn)在換很多元件中
作者: Sky丶藍天    時間: 2020-5-11 18:31
我的烙鐵也出了問題,加熱不穩(wěn)定顯示的數(shù)字也是亂跳,也不整明白哪里問題
作者: f556    時間: 2020-5-17 01:19
Sky丶藍天 發(fā)表于 2020-5-11 18:31
換一個大功率的電源、或者用12V~18V(如主控要求12~24V)電池測試,如果穩(wěn)定,則說明主控是好的,是電源功率不夠。
我的是外殼已做好,想將就這個50W的電源強行用的(銘牌14.4~20V 2.0A),原則上不會燒,只是OLP動作的可能性大。T12冷態(tài)65W左右,3A多*24V。
作者: f556    時間: 2020-5-25 15:51
結(jié)貼,已解決。
但不知道怎么讓此貼出現(xiàn)“已解決”?
