標(biāo)題: 開關(guān)電源輸出12V,直接L7805CV輸出:+5V 不帶散熱片可以帶多大電流嗎?發(fā)熱嗎? [打印本頁(yè)]
作者: as21cxz    時(shí)間: 2020-5-8 12:06
L7805cv不帶散熱片可以帶多大電流嗎?聽說(shuō)發(fā)熱很容易壞。
作者: man1234567    時(shí)間: 2020-5-8 14:38
如果不愿百度可以直接試機(jī),這東東也就毛把錢壞幾十個(gè)就當(dāng)少吃一個(gè)冰棒。
作者: as21cxz    時(shí)間: 2020-5-8 16:00
man1234567 發(fā)表于 2020-5-8 14:38
我想知道不戴散熱片穩(wěn)定工作電流,這是個(gè)經(jīng)驗(yàn)值,初學(xué)者缺少這樣的經(jīng)驗(yàn)
作者: luo12dan66    時(shí)間: 2020-5-8 16:01
L7805CV封裝是什么? 不帶散熱片一般情況下TO-220建議電流不超50mA,電子元件發(fā)熱肯定是會(huì)有的,取決于功耗;建議還是增加散熱器,盡量多留余量去使用,確認(rèn)電路的可靠性。以上希望能幫助到你。
作者: TTQ001    時(shí)間: 2020-5-8 22:35
如果沒(méi)有散熱片,則7805通常可以從12V到5V耗散約1瓦功率,在這種情況下,考慮到其他損耗,7805理論上可以輸出約140mA 電流,而7805可以提供的電流不能超過(guò)100-120mA。
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2020-5-9 00:08
不用想,30mA的電流用手就摸不了了,沒(méi)有計(jì)算公式,是我實(shí)際使用的結(jié)果
但你接了1A電流的負(fù)載一樣不會(huì)有問(wèn)題,它會(huì)一直那么的燙手而已,輸出電流電壓都變小而已
7805本身是有溫度保護(hù)的,而且也是可以長(zhǎng)時(shí)間工作于85攝氏度的環(huán)境溫度下的
如果溫度保護(hù)的性能都沒(méi)有了,那么這玩意就已經(jīng)壞了
一句話,自己試一下就知道,幾毛一個(gè)的東西,還不值你來(lái)這打字的時(shí)間值錢呢
