標題: Proteus仿真運行時CPU占用90%,時間變化10倍問題解決 [打印本頁]
作者: wifingtta    時間: 2020-5-8 10:23
今天做了個仿真,運氣很好,碰到了問題,仿真運行時,運行1秒實際用了10秒,網上有的說數字電阻,模擬電阻,還有的帖子上說問題解決了,卻不把解決的方法說出來。網上的方法都試過,還是不行啊,后面用排除法,把以前做過的仿真拿過來,程序來過來,對比測試,發現不是系統,不是仿真軟件,不是KEIL原因。是自己寫的程序原因,寫的程序復制到哪里哪里不行。
難道寫個繼電器,L293D的驅動程序,幾個IO都有問題?
后來發現,原來定義L293D的時候,把IN3=P2^5;IN4=P2^5; 兩個P25,把IN4=P2^6;都恢復了。
實物中,如果IO口定義重復,編譯器不會提示錯誤,運行的時候也不會有時間變化,只不過執行過程有問題而已。
但仿真中居然CPU占用從8%---90%,而且CPU占用率高,導致時間變10倍。
以上是這次解決的方法,就分享一下。有錯誤請指出。下面來幾個圖片。
作者: 51hei團團    時間: 2020-5-8 16:59
圖片呢?
作者: wifingtta    時間: 2020-5-8 18:13
51hei團團 發表于 2020-5-8 16:59
圖片呢?
不好意思,圖片插不進去。不知道怎樣回復圖片。
寫帖子時按了個保存草稿就自動發出來,就改不了。
作者: 51hei團團    時間: 2020-5-8 19:16
帖子的下面有一個編輯按鈕,可以重新編輯
作者: 我姓劉    時間: 2020-5-8 22:59
樓主,我要的圖片呢
作者: TTQ001    時間: 2020-5-9 03:39
小提示通常非常有幫助。 我們所有人都有機會使用它。謝謝!
作者: xianfajushi    時間: 2021-12-10 16:02
本帖最后由 xianfajushi 于 2021-12-11 07:39 編輯
不過呢,我遇到ISIS慢10倍的原因就不是IO寫錯了的問題,處理器占用60%,用提高10倍的頻率解決,電腦新裝之初沒問題,電腦用了一段時間后就會慢。話說回來,慢也有好處,就像是慢動作一樣,驗證了我寫的經典按鍵代碼消抖作用很明顯,if(K1==0&&++Xd==0){LED2=1;LED1=LED3=LED4=0;while(!K1);};
作者: wc86110    時間: 2021-12-10 23:06
仿真這東西對系統還是有要求的,有些是設置問題,有些是軟件瑕疵,還有程序問題什么的,軟件更新得特快難免不出問題
