標(biāo)題: stm32的超聲波測(cè)距源碼+詳解 [打印本頁(yè)]
作者: 破東風(fēng) 時(shí)間: 2020-5-7 17:07
這個(gè)是超聲波測(cè)距的代碼,可以添加stm32程序中,并且有測(cè)距的組件就可以使用了。
還附加有原理講解圖文word
2020-5-7 17:06 上傳
HC-SR04超聲波測(cè)距模塊可提供2cm-400cm的非接觸式距離感測(cè)功能,測(cè)距精度可達(dá)高到3mm;模塊包括超聲波發(fā)射器、接收器與控制電路。像智能小車(chē)的測(cè)距以及轉(zhuǎn)向,或是一些項(xiàng)目中,常常會(huì)用到。智能小車(chē)測(cè)距可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)前方的障礙物,使智能小車(chē)可以及時(shí)轉(zhuǎn)向,避開(kāi)障礙物。
HC-SR04基本工作原理:
(1)采用IO口TRIG觸發(fā)測(cè)距,給最少10us的高電平信呈。
(2)模塊自動(dòng)發(fā)送8個(gè)40khz的方波,自動(dòng)檢測(cè)是否有信號(hào)返回;
(3)有信號(hào)返回, 通過(guò)IO口ECHO輸出一個(gè)高電平, 高電平持續(xù)的時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間。 測(cè)試距離=(高電平時(shí)間*聲速(340M/S))/2。
程序編寫(xiě)思路是:1、配置好使用到的GPIO以及定時(shí)器;
2、給模塊TRIG端口發(fā)送大于10us的高電平信號(hào),當(dāng)收、收到ECHO回響信號(hào)是,打開(kāi)定時(shí)器開(kāi)始定時(shí);
3、當(dāng)回響信號(hào)消失,關(guān)閉定時(shí)器;
4、通過(guò)定時(shí)器定時(shí)時(shí)間來(lái)確定距離。
先由觸發(fā)信號(hào)啟動(dòng)HC-RS04測(cè)距模塊,也就是說(shuō),主機(jī)要先發(fā)送至少10us的高電平,觸發(fā)HC-RS04,模塊內(nèi)部發(fā)出信號(hào)是傳感器自動(dòng)回應(yīng)的,我們不用去管它。輸出回響信號(hào)是我們需要關(guān)注的。信號(hào)輸出的高電平就是超聲波發(fā)出到重新返回接收所用的時(shí)間。用定時(shí)器,可以把這段時(shí)間記錄下來(lái),算出距離,結(jié)果要除于2,因?yàn)榭倳r(shí)間是發(fā)送和接收的時(shí)間總和。
單片機(jī)源程序如下:
- #include "cs.h"
- #include "stm32f10x.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- /*記錄定時(shí)器溢出次數(shù)*/
- uint overcount=0;
- /*設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)*/
- void NVIC_Config(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructer;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
- NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
- NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQn;
- NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructer);
- /*初始化模塊的GPIO以及初始化定時(shí)器TIM2*/
- void CH_SR04_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructer;
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructer;
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
- /*TRIG觸發(fā)信號(hào)*/
- GPIO_InitStructer.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructer.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_InitStructer.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructer);
- /*ECOH回響信號(hào)*/
- GPIO_InitStructer.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- GPIO_InitStructer.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
- GPIO_Init(GPIOB, & GPIO_InitStructer);
- /*定時(shí)器TIM2初始化*/
- TIM_DeInit(TIM2);
- TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_Period=999;//定時(shí)周期為1000
- TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_Prescaler=71; //分頻系數(shù)72
- TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//不分頻
- TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
- TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStructer);
- TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);//開(kāi)啟更新中斷
- NVIC_Config();
- TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);//關(guān)閉定時(shí)器使能
- float Senor_Using(void)
- float length=0,sum=0;
- u16 tim;
- uint i=0;
- /*測(cè)5次數(shù)據(jù)計(jì)算一次平均值*/
- while(i!=5)
- PBout(8)=1; //拉高信號(hào),作為觸發(fā)信號(hào)
- delay_us(20); //高電平信號(hào)超過(guò)10us
- PBout(8)=0;
- /*等待回響信號(hào)*/
- while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_9)==RESET);
- TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//回響信號(hào)到來(lái),開(kāi)啟定時(shí)器計(jì)數(shù)
- i+=1; //每收到一次回響信號(hào)+1,收到5次就計(jì)算均值
- while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_9)==SET);//回響信號(hào)消失
- tim=TIM_GetCounter(TIM2);//獲取計(jì)TIM2數(shù)寄存器中的計(jì)數(shù)值,一邊計(jì)算回響信號(hào)時(shí)間
- length=(tim+overcount*1000)/58.0;//通過(guò)回響信號(hào)計(jì)算距離
- sum=length+sum;
- TIM2->CNT=0; //將TIM2計(jì)數(shù)寄存器的計(jì)數(shù)值清零
- overcount=0; //中斷溢出次數(shù)清零
- delay_ms(100);
- length=sum/5;
- return length;//距離作為函數(shù)返回值
- void TIM2_IRQHandler(void) //中斷,當(dāng)回響信號(hào)很長(zhǎng)是,計(jì)數(shù)值溢出后重復(fù)計(jì)數(shù),用中斷來(lái)保存溢出次數(shù)
- if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);//清除中斷標(biāo)志
- overcount++;
復(fù)制代碼 全部資料51hei下載地址:
超聲波測(cè)距.7z
(676.27 KB, 下載次數(shù): 493)
2020-5-7 17:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
作者: R.是桃子啊 時(shí)間: 2020-6-17 17:49
請(qǐng)問(wèn)樓主包含仿真圖嗎?
作者: 357291542 時(shí)間: 2020-8-17 19:30
加油啊樓主,奉獻(xiàn)的精神,支持支持
作者: 1429426414 時(shí)間: 2020-9-17 07:32
請(qǐng)問(wèn)可以自己做出來(lái)實(shí)物嗎?
作者: 1042068216l 時(shí)間: 2020-11-13 20:50
=reset 這里不是等于0嗎 不應(yīng)該是 =set才開(kāi)始打開(kāi)定時(shí)器嗎
作者: IITSUKI 時(shí)間: 2020-12-2 23:48
哇,感謝樓主,我直呼內(nèi)行!
作者: LZPSZ 時(shí)間: 2021-1-24 19:56
不能用
作者: ll0217 時(shí)間: 2021-3-10 22:15
為什么計(jì)算回響信號(hào)是除以58
作者: fdfbdfxbxfg56 時(shí)間: 2022-10-12 23:03
太感謝樓主的分享了,感謝感謝
作者: yin1234579 時(shí)間: 2022-12-12 15:40
流程很詳細(xì)
作者: 大白菜白又白 時(shí)間: 2023-5-18 11:27
流程很詳細(xì),學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: -ZxC- 時(shí)間: 2023-10-11 17:45
最近剛學(xué)了32,上來(lái)找一下例程玩一下。
作者: LiRang 時(shí)間: 2023-10-18 17:16
我覺(jué)得可能是68,因?yàn)闃侵髡f(shuō)了測(cè)量5次,然后取平均值,我查了一下,音速是340,除以5的結(jié)果是68
