標題: 新手請教大神們關(guān)于一個小玩具的問題 [打印本頁]
作者: dfzj2008    時間: 2013-5-16 13:03
我是初學者,有什么基礎(chǔ)性的錯誤希望不要見笑。兒子的一個小玩具壞了,現(xiàn)在我想用STC12C2052AD的單片機來替代原有的小芯片修復(fù),遇到了編程上的問題,希望高手可以幫忙指教,非常感謝!
1.玩具構(gòu)造及修復(fù)設(shè)想:這個玩具有三個LED燈,三個微動按鈕(非鎖定式),以及一個小揚聲器。我擬定用STC12C2052AD的P1.7、P1.6、P1.5三個引腳來連接LED燈,用P1.4來連接揚聲器;然后再用P3.3,P3.4,P3.5三個引腳來作為控制按鈕(選擇這三個引腳作為控制按鈕的目的是希望可以在程序中調(diào)用掉電模式PCON后,可以直接外部中斷喚醒,玩具嘛,省電是必須考慮的);最終實現(xiàn)的是按動任一微動開關(guān),單片機即播放樂曲,同時LED燈閃爍,當樂曲播放完畢的同時LED燈熄滅。另外,希望在播放樂曲的時候,如果按動任一微動開關(guān),可以即時中斷并響應(yīng)。
2.程序的設(shè)計。我本來以為不難,查了很多資料,也借鑒了網(wǎng)上的一些程序,但我發(fā)現(xiàn)以我目前的能力無法完成,到主函數(shù)那里,我不知所措了,希望大神們能幫下我,下面將我已完成的部分貼出來
#include <intrins.h>
#include <STC12C2052AD.H>//加入單片機頭文件
#include "MUSIC.H"//加入音樂庫文件
#define LED    P1^7, P1^6, P1^5;//定義LED燈控制引腳
sbit SPEAK      = P1 ^ 4; //定義揚聲器控制引腳
sbit botton1    = P3 ^ 3; //定義按鈕1
sbit botton2    = P3 ^ 4; //定義按鈕2
sbit botton3    = P3 ^ 5; //定義按鈕3
void delay (unsigned int a){  //延時函數(shù)
            unsigned int i;
while(--a !=0){
for(i=0;i<600;i++);
void deng (bit a){
//定義LED流水燈動態(tài)函數(shù)
                 unsigned int i;
unsigned int temp;
while(a !=1){
temp = 0x01;
for(i=5;i<8;i++){
LED = ~ temp;
delay(100);
temp<<=1;
temp =0x80;
for(i=5;i<8;i++){
LED=~temp;
delay(100);
temp>>=1;
temp=0xFE;
for(i=5;i<8;i++){
LED=temp;
delay(100);
temp<<=1;
temp=0x7F;
for(i=5;i<8;i++){
LED=temp;
delay(100);
temp>>=1;
void init()
//初始化函數(shù)
botton1 = 1;
    botton2 = 1;
botton3 = 1;
SPEAK=0;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TMOD=0x11;
void main(void){                            //到這里我就不知道該怎么辦了
3.編譯中的錯誤。我在編寫和COPY中還不停的嘗試編譯,看看是否有錯誤,因為基礎(chǔ)的原因,我知道
“#define LED    P1^7, P1^6, P1^5;//定義LED燈控制引腳”這里可能有問題,但是我不知道怎么改,我了解用“#define”命令可以命名I/O組,但我這里只用得到I/O組中的三個,所以我就嘗試了一下,看看是否可以把這三個定義為1組,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在KEIL中可以編譯通過,不知道最終會不會有問題,另外在隨后的定義LED流水燈動態(tài)函數(shù)還是出現(xiàn)問題,但我不知道為什么:
WANJU.C(21): error C141: syntax error near '='
WANJU.C(27): error C141: syntax error near '='
WANJU.C(33): error C141: syntax error near '='
WANJU.C(39): error C141: syntax error near '='
WANJU.C(57): error C141: syntax error near ''
作者: dfzj2008    時間: 2013-5-16 13:05
4.MUSIC.H的源程序
#ifndef _MUSIC_H
#define _MUSIC_H
unsigned int code tone[12]={1012,956,852,759,716,638,568,506,478,426,379,1136};
//  T1定時的時間
unsigned char code song1[]={3,6,6,3, 5,6,5,6, 6,3,6,6,5, 3, 11,2,2,11, 1,2,1,2, 2,11,1,2,1, 11,  3,6,7,6,5,5, 6,5,6,
8,7,6,5,3, 6,3,5, 6,8,7,6,5, 3,6,7, 8,7,6,5,3, 6,3,5,
6,8,9,8,7,6, 7, 7,3, 8,7,6,5,3, 6,5,4,3,1,2, 3,6,5,6,5,
6,3, 8,7,6,5,3, 6,5,4,3,1,2, 3,6,5,6,5, 6, 15};
//風中有朵雨做的云的簡譜
unsigned char code beat1[]={8,8,8,8, 8,4,4,16, 8,8,8,4,4, 32, 8,8,8,8,
8,4,4,16, 8,8,8,4,4, 32,  8,8,4,4,4,4, 24,4,4, 8,8,4,8,8,
24,4,4, 8,8,4,4,8, 24,4,4, 8,4,4,8,8, 24,4,4, 8,8,4,4,4,4, 32,
24,8, 8,4,4,8,8, 8,4,4,8,4,4, 8,8,8,4,4, 24,8,
8,4,4,8,8, 8,4,4,8,4,4, 8,8,8,4,4, 32};
//風中有朵雨做的云的節(jié)拍
unsigned char song2[]={11,3,3,1, 2,3,2,3, 3,12,11, 1, 3,5,5,3, 6,5,3,
3,3,2,1, 2, 3,0,11, 12,0,12,1, 0,3,3,0,
12,0,12, 0,3,3,0, 0,12,0,12, 2,12,1,0,12, 11, 15};
//軍港之夜的簡譜
unsigned char  code beat2[]={8,8,8,8, 4,4,16,8, 16,8,8, 32, 8,8,8,8, 8,16,8,
16,4,4,8, 32,16,8,8, 4,4,16,8, 8,8,8,8, 4,4,24,
8,8,8,8, 8,4,4,16, 8,4,4,8,8, 32};
//軍港之夜的節(jié)拍
unsigned char code song3[]={1,1,2,1, 4,3, 1,1,2,1, 5,4, 1,1,8,6, 4,3,2,
7,7,6,4, 5,4, 15};
//生日快樂歌的簡譜
unsigned char code beat3[]={4,4,8,8, 8,16,4,4,8,8, 8,16,
4,4,8,8, 8,8,8, 4,4,8,8, 8,16};
//生日快樂歌的節(jié)拍
unsigned char code song4[]={6,3,3,5,5,6,6, 5,6,7,6, 3,3,3,5,6,6,6,5,
5,3,3,5,3, 3,3,3,5,6,6,5, 3,5,3, 2,2,2,3,5,5,5,
2,3,2,1,7,7, 6,3,3,5,6,6,6,6, 5,6,7,6,
3,3,3,5,6,6,6,5, 3,3,3,5,3, 3,3,3,5,6,6,5,
3,5,3, 2,2,2,3,5,5,5, 2,3,2,1,0,0, 15};
unsigned char code beat4[]={8,8,8,8,8,8,16, 8,8,16,32, 8,8,8,8,8,8,8,8,
8,8,8,8,32, 8,8,8,8,16,8,8, 24,8,32, 8,8,8,8,8,8,16,
8,8,8,8,16,16, 8,8,8,8,8,8,8,8, 8,8,16,32, 8,8,8,8,8,8,8,8,
8,8,8,8,32, 8,8,8,8,16,8,8, 24,8,32,8,8,8,8,8,8,16,
8,8,8,8,16,16};
#endif
5. STC12C2052AD.H 頭文件
/* After is STC additional SFR or change */
/* sfr  AUXR  = 0x8e; */
/* sfr  IPH   = 0xb7; */
#ifndef __STC12C2052AD_H__
#define __STC12C2052AD_H__
/* Watchdog Timer Register */
sfr  WDT_CONTR = 0xe1;
/* ISP_IAP_EEPROM Register */
sfr ISP_DATA  = 0xe2;
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
sfr ISP_CMD   = 0xe5;
sfr ISP_TRIG  = 0xe6;
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
/* IDLE, Clock Divider */
sfr IDLE_CLK  = 0xc7;
/* I_O Port Mode Set Register */
sfr P0M0  = 0x93;
sfr P0M1  = 0x94;
sfr P1M0  = 0x91;
sfr P1M1  = 0x92;
sfr P2M0  = 0x95;
sfr P2M1  = 0x96;
sfr P3M0  = 0xb1;
sfr P3M1  = 0xb2;
/* SPI Register */
sfr SPSTAT  = 0x84;
sfr SPCTL   = 0x85;
sfr SPDAT   = 0x86;
/* ADC Register */
sfr ADC_CONTR  = 0xc5;
sfr ADC_DATA   = 0xc6;
sfr ADC_LOW2   = 0xbe;
/* PCA SFR */
sfr CCON   = 0xD8;
sfr CMOD   = 0xD9;
sfr CCAPM0 = 0xDA;
sfr CCAPM1 = 0xDB;
sfr CCAPM2 = 0xDC;
sfr CCAPM3 = 0xDD;
sfr CCAPM4 = 0xDE;
sfr CCAPM5 = 0xDF;
sfr CL     = 0xE9;
sfr CCAP0L = 0xEA;
sfr CCAP1L = 0xEB;
sfr CCAP2L = 0xEC;
sfr CCAP3L = 0xED;
sfr CCAP4L = 0xEE;
sfr CCAP5L = 0xEF;
sfr CH     = 0xF9;
sfr CCAP0H = 0xFA;
sfr CCAP1H = 0xFB;
sfr CCAP2H = 0xFC;
sfr CCAP3H = 0xFD;
sfr CCAP4H = 0xFE;
sfr CCAP5H = 0xFF;
sfr PCA_PWM0 = 0xF2;
sfr PCA_PWM1 = 0xF3;
sfr PCA_PWM2 = 0xF4;
sfr PCA_PWM3 = 0xF5;
sfr PCA_PWM4 = 0xF6;
sfr PCA_PWM5 = 0xF7;
/*  CCON  */
sbit CF    = CCON^7;
sbit CR    = CCON^6;
sbit CCF5  = CCON^5;
sbit CCF4  = CCON^4;
sbit CCF3  = CCON^3;
sbit CCF2  = CCON^2;
sbit CCF1  = CCON^1;
sbit CCF0  = CCON^0;
/* Above is STC additional SFR or change */
REG51F.H
Header file for 8xC31/51, 80C51Fx, 80C51Rx+
Copyright (c) 1988-1999 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
Modification according to DataSheet from April 1999
- SFR's AUXR and AUXR1 added for 80C51Rx+ derivatives
/*  BYTE Registers  */
sfr P0   = 0x80;
sfr P1   = 0x90;
sfr P2   = 0xA0;
sfr P3   = 0xB0;
sfr PSW  = 0xD0;
sfr ACC  = 0xE0;
sfr B    = 0xF0;
sfr SP   = 0x81;
sfr DPL  = 0x82;
sfr DPH  = 0x83;
sfr PCON = 0x87;
sfr TCON = 0x88;
sfr TMOD = 0x89;
sfr TL0  = 0x8A;
sfr TL1  = 0x8B;
sfr TH0  = 0x8C;
sfr TH1  = 0x8D;
sfr IE   = 0xA8;
sfr IP   = 0xB8;
sfr SCON = 0x98;
sfr SBUF = 0x99;
/*  80C51Fx/Rx Extensions  */
sfr AUXR   = 0x8E;
/* sfr AUXR1  = 0xA2; */
sfr SADDR  = 0xA9;
sfr IPH    = 0xB7;
sfr SADEN  = 0xB9;
sfr T2CON  = 0xC8;
sfr T2MOD  = 0xC9;
sfr RCAP2L = 0xCA;
sfr RCAP2H = 0xCB;
sfr TL2    = 0xCC;
sfr TH2    = 0xCD;
/*  BIT Registers  */
/*  PSW   */
sbit CY   = PSW^7;
sbit AC   = PSW^6;
sbit F0   = PSW^5;
sbit RS1  = PSW^4;
sbit RS0  = PSW^3;
sbit OV   = PSW^2;
sbit P    = PSW^0;
/*  TCON  */
sbit TF1  = TCON^7;
sbit TR1  = TCON^6;
sbit TF0  = TCON^5;
sbit TR0  = TCON^4;
sbit IE1  = TCON^3;
sbit IT1  = TCON^2;
sbit IE0  = TCON^1;
sbit IT0  = TCON^0;
/*  P3  */
sbit RD   = P3^7;
sbit WR   = P3^6;
sbit T1   = P3^5;
sbit T0   = P3^4;
sbit INT1 = P3^3;
sbit INT0 = P3^2;
sbit TXD  = P3^1;
sbit RXD  = P3^0;
/*  SCON  */
sbit SM0  = SCON^7; // alternatively "FE"
sbit FE   = SCON^7;
sbit SM1  = SCON^6;
sbit SM2  = SCON^5;
sbit REN  = SCON^4;
sbit TB8  = SCON^3;
sbit RB8  = SCON^2;
sbit TI   = SCON^1;
sbit RI   = SCON^0;
sbit T2EX = P1^1;
sbit T2   = P1^0;
/*  T2CON  */
sbit TF2   = T2CON^7;
sbit EXF2  = T2CON^6;
sbit RCLK  = T2CON^5;
sbit TCLK  = T2CON^4;
sbit EXEN2 = T2CON^3;
sbit TR2   = T2CON^2;
sbit C_T2  = T2CON^1;
sbit CP_RL2= T2CON^0;
/* PCA Pin */
sbit CEX3 = P2^4;
sbit CEX2 = P2^0;
sbit CEX1 = P3^5;
sbit CEX0 = P3^7;
sbit ECI  = P3^4;
/*  IE   */
sbit EA   = IE^7;
sbit EPCA_LVD  = IE^6;
sbit EADC_SPI  = IE^5;
sbit ES   = IE^4;
sbit ET1  = IE^3;
sbit EX1  = IE^2;
sbit ET0  = IE^1;
sbit EX0  = IE^0;
/*  IP   */
sbit PPCA_LVD  = IP^6;
sbit PADC_SPI  = IP^5;
sbit PS   = IP^4;
sbit PT1  = IP^3;
sbit PX1  = IP^2;
sbit PT0  = IP^1;
sbit PX0  = IP^0;
#endif
