標題: 51單片機煙霧報警系統(tǒng)程序 [打印本頁]
作者: liu_111011    時間: 2020-5-5 12:16
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define     u8                          unsigned char
#define     u16                   unsigned int
#define     uchar                          unsigned char
#define     uint                   unsigned int
uchar yushe_wendu=50;                                //溫度預(yù)設(shè)值
uchar yushe_yanwu=45;                                //煙霧預(yù)設(shè)值
uint wendu;        //溫度值全局變量
uchar yanwu;        //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
//運行模式
uchar Mode=0;        //=1是設(shè)置溫度閥值  =2是設(shè)置煙霧閥值        =0是正常監(jiān)控模式
//管腳聲明
sbit Led_Reg                 =P2^2;                                 //紅燈
sbit Led_Yellow  =P2^4;                                 //黃燈
sbit Buzzer             =P2^0;                                 //蜂鳴器
sbit Fan                      =P3^3;                                 //
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數(shù)
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關(guān)函數(shù)
//LCD管腳聲明 (RW引腳實物直接接地,因為本設(shè)計只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
sbit D0                 = P0^0;
sbit D1                 = P0^1;
sbit D2                 = P0^2;
sbit D3                 = P0^3;
sbit D4                 = P0^4;
sbit D5                 = P0^5;
sbit D6                 = P0^6;
sbit D7                 = P0^7;
//LCD延時
void LCDdelay(uint z)                  //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void LCD_WriteData(u8 dat)
        if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
        if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
        if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
        if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
        if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
        if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
        if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
        if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
//寫命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
        LCD_WriteData(com);
//  DAT=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//寫數(shù)據(jù)
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
        LCD_WriteData(date);
//  DAT=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
51單片機煙霧報警器.zip
153.82 KB, 下載次數(shù): 21, 下載積分: 黑幣 -5
作者: gzyttsd    時間: 2020-6-15 20:39
這個原理有嗎
作者: Ganze    時間: 2020-6-16 01:47
還在學(xué)習(xí) 感謝分享
