標題: 壓電陶瓷蜂鳴器信號干擾 [打印本頁]
作者: 張小不懂    時間: 2020-5-4 16:51
標題: 壓電陶瓷蜂鳴器信號干擾
主要功能就是按鍵控制壓電陶瓷蜂鳴器,圖片棕色框起來的部分跟單片機接在一塊板上,波形就亂了,不接是好的,請問是不是有干擾,需要怎么去除?第三張圖把單片機和蜂鳴器電路分開功能也是正常的
作者: 老愚童63    時間: 2020-5-4 20:42
用光耦代替三極管試一試
作者: TTQ001    時間: 2020-5-4 21:46
無需加電感來驅動蜂鳴器,電感是干擾源。
作者: 張小不懂    時間: 2020-5-5 08:28
TTQ001 發表于 2020-5-4 21:46
無需加電感來驅動蜂鳴器,電感是干擾源。
我需要的聲音比較響110DB,這個電路也是網上看到的,能實現我需要的功能,那么還有別的電路可以代替嗎
作者: 張小不懂    時間: 2020-5-5 08:29
老愚童63 發表于 2020-5-4 20:42
用光耦代替三極管試一試
好的   我試一下
作者: cphnkj188    時間: 2020-5-5 09:16
電感是干擾源,可以把電感換成全屏蔽的,在P3.2到三極管之間串上一個二極管,及供參考
作者: baiyun1234    時間: 2020-5-5 09:41
我一般都用cosmo4010光耦代替S8550和S8050,你可以試試,很好用的,或者uln2803
作者: baiyun1234    時間: 2020-5-5 10:29
S8550是PNP的。
作者: w2000jm    時間: 2021-8-30 11:41
你的三腳電感是什么參數的
作者: 188610329    時間: 2021-8-30 14:00
關鍵是電感,你要聲音響,就不要用壓電陶瓷啊,壓電陶瓷再響也就那么回事,磁蜂鳴器不好嗎?
作者: 18701931930    時間: 2021-8-30 15:28
無需加電感來驅動蜂鳴器,電感是干擾源。
這個電感好像是用來增壓的
作者: 18701931930    時間: 2021-8-30 15:37
以前做的消防員緊急呼救器,pdf文件有和你差不多的電路,可以參考下!
消防員緊急呼救器.pdf
67.47 KB, 下載次數: 4
作者: Hephaestus    時間: 2021-8-30 19:07
大幅度加大C1的容量。
作者: TTQ001    時間: 2021-8-31 08:14
壓電式蜂鳴器使用1117輸入端的9V,如果蜂鳴器消耗9V電源無法提供的大功率,就會造成干擾。
