標(biāo)題: Altium Designer20的 拼板間距怎么設(shè)置呢? [打印本頁]
作者: axjuan    時間: 2020-5-4 14:25
我看了一個教程  AD19的這個位置是可以填寫數(shù)值的,,,我軟件的這個位置沒辦法寫數(shù)值啊,我重新安裝了20版本的軟件也是不行,,,百度一番也沒找到答案,,,焦頭爛額生不如死  求救命!
拜求前輩們指點一二!拜謝!!!
作者: luo12dan66    時間: 2020-5-4 14:25
首先你的軟件沒有問題,只需要簡單設(shè)置一下就可以了!我們簡單說明一下,也方便其它朋友了解一下。
第一步需要設(shè)置拼板陣列:
我們打開拼板陣列后,軟件會自動彈出設(shè)置屬性,一般軟件默認(rèn)是折疊模式,因為圖形不能全部顯示,所以我們沒辦法進行設(shè)置
我們只需要將對話屬性展開,即可進行正常設(shè)置拼板的參數(shù)
以上,若還有問題請告知!希望能幫到您!
作者: 黃youhui    時間: 2020-5-4 16:30
看廠家,PCB廠家有要求
作者: axjuan    時間: 2020-5-4 17:16
黃youhui 發(fā)表于 2020-5-4 16:30
看廠家,PCB廠家有要求
這位前輩您好,可能是我沒表達清楚哈,,
是在AD這款軟件中 沒辦法更改拼板的每塊小PCB的間距。
我找到了很多教程  有早期版本的 有最新版本的,都有這個設(shè)置的,他們在我的截圖中的這個位置是可以填寫數(shù)值更改各種間距的,但是我沒辦法更改。
求指點  為啥我不能更改呢?我需要怎么做才能更改呢?
拜謝!!
作者: wulin    時間: 2020-5-4 18:09
如果你能允許外框尺寸0.2mm誤差就不必留間距,拼板之后是否留工藝邊就要看你后期貼片工藝需求。拼板之間要開V槽或郵票孔。各廠家技術(shù)不同制作水準(zhǔn)也有差異,最好與對方工程師聯(lián)系。在雙方?jīng)]有合作歷史的情況下最好先打樣,不要直接上批量。
作者: 2546684499    時間: 2020-5-4 22:27
建議換個其它版本的看一看
作者: letmebe1234    時間: 2020-8-1 18:24
工具欄網(wǎng)左拉就出來了,系統(tǒng)工具欄太窄顯示不出來而已
作者: lxw201119    時間: 2020-11-19 11:11
界面太窄顯示不下,拉大就好了
作者: 1911670434    時間: 2021-3-4 14:38
不知道你有沒有解決,我今天剛剛遇到的問題。你直接把對話框拉寬一點就好了,就可以看到參數(shù)設(shè)置了
作者: 737461627    時間: 2023-5-14 15:34
我也碰到同樣問題,換了20版后就不能設(shè)置了。
作者: 737461627    時間: 2023-5-14 15:39
AD19版可編輯,20版就沒有輸尺寸的地方了。
作者: trm999    時間: 2023-5-14 16:58
無論19還是20.21都是沒有拉出來,我也犯過這個錯誤
