標題: 51單片機多路紅外遙控開關制作 附程序 [打印本頁]
作者: 379225396    時間: 2020-5-2 09:45
制作出來的實物圖如下:
#include <reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit l1=P0^0;
sbit l2=P0^1;
sbit l3=P0^2;
sbit l4=P0^3;
sbit l5=P0^4;
sbit l6=P0^5;
sbit l7=P1^0;
sbit l8=P1^1;
sbit l9=P1^2;
sbit l10=P1^3;
sbit l11=P1^4;
sbit l12=P1^5;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[14];
u8 Time;a;z1;z2;s1;s2;s3;s4;s5;s6;s7;s8;s9;s10;s11;s12;
u8 DisplayData[14];
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
void delay(u16 i)
while(i--);
void  xs()
  if(z1==0x06&&z2==0x7d&&s1==1)
      l1=0;
   if(z1==0x06&&z2==0x7d&&s1==2)
      l1=1;
   s1=0;
  if(z1==0x06&&z2==0x6f&&s2==1)
      l2=0;
   if(z1==0x06&&z2==0x6f&&s2==2)
      l2=1;
   s2=0;
  if(z1==0x3f&&z2==0x5e&&s3==1)
      l3=0;
   if(z1==0x3f&&z2==0x5e&&s3==2)
      l3=1;
   s3=0;
  if(z1==0x3f&&z2==0x39&&s4==1)
      l4=0;
  if(z1==0x3f&&z2==0x39&&s4==2)
      l4=1;
     s4=0;
   if(z1==0x06&&z2==0x7f&&s5==1)
  l5=0;
   if(z1==0x06&&z2==0x7f&&s5==2)
  l5=1;
    s5=0;
  if(z1==0x6d&&z2==0x79&&s6==1)
      l6=0;
  if(z1==0x6d&&z2==0x79&&s6==2)
      l6=1;
     s6=0;
  if(z1==0x3f&&z2==0x7f &&s7==1)
     l7=0;
if(z1==0x3f&&z2==0x7f &&s7==2)
     l7=1;
    s7=0;
  if(z1==0x06&&z2==0x39&&s8==1)
      l8=0;
if(z1==0x06&&z2==0x39&&s8==2)
      l8=1;
     s8=0;
  if(z1==0x6d&&z2==0x77&&s9==1)
  l9=0;
if(z1==0x6d&&z2==0x77&&s9==2)
  l9=1;
  s9=0;
  if(z1==0x66&&z2==0x5b&&s10==1)
l10=0;
if(z1==0x66&&z2==0x5b&&s10==2)
l10=1;
s10=0;
  if(z1==0x6d&&z2==0x5b&&s11==1)
  l11=0;
if(z1==0x6d&&z2==0x5b&&s11==2)
  l11=1;
  s11=0;
if(z1==0x66&&z2==0x77&&s12==1)
  l12=0;
if(z1==0x66&&z2==0x77&&s12==2)
  l12=1;
  s12=0;
if(z1==0x66&&z2==0x6d)
  P0=0xff;
     P1=0xff;
if(z1==0x66&&z2==0x66)
  P0=0x00;
   P1=0x00;
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1; //打開總中斷
IRIN=1;//初始化端口
IrInit();
   xs();
void ReadIr() interrupt 0
u8 j,k;
u16 err;
Time=0;
delay(700); //7ms
if(IRIN==0)  //確認是否真的接收到正確的信號
  err=1000;    //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  侯,程序死在這里*/
  while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
   delay(1);
   err--;
  if(IRIN==1)   //如果正確等到9ms低電平
   err=500;
   while((IRIN==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高電平過去
    delay(1);
    err--;
   for(k=0;k<4;k++)  //共有4組數據
    for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據
     err=60;
     while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
      delay(1);
      err--;
     err=500;
     while((IRIN==1)&&(err>0))  //計算高電平的時間長度。
      delay(10);  //0.1ms
      Time++;
      err--;
      if(Time>30)
       return;
     IrValue[k]>>=1;  //k表示第幾組數據
     if(Time>=8)   //如果高電平出現大于565us,那么是1
      IrValue[k]|=0x80;
     Time=0;  //用完時間要重新賦值
  if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
   return;
  z1 = smgduan[IrValue[2]/16];
  z2= smgduan[IrValue[2]%16];
   if(z1==0x06&&z2==0x7d)
      s1++;
  if(z1==0x06&&z2==0x6f)
     s2++;
  if(z1==0x3f&&z2==0x5e)
     s3++;
    if(z1==0x3f&&z2==0x39)
      s4++;
   if(z1==0x06&&z2==0x7f)
    s5++;
  if(z1==0x6d&&z2==0x79)
     s6++;
if(z1==0x3f&&z2==0x7f )
    s7++;
if(z1==0x06&&z2==0x39)
     s8++;
if(z1==0x6d&&z2==0x77)
  s9++;
if(z1==0x66&&z2==0x5b)
s10++;
if(z1==0x6d&&z2==0x5b)
  s11++;
if(z1==0x66&&z2==0x77)
  s12++;
作者: 暗黑暗夜    時間: 2020-5-11 00:07
很實用
作者: zxopenljx    時間: 2020-5-14 14:18
學習學習
