標題: 基于51單片機數碼管顯示經ADC0808轉化1K電位器分壓5V模擬量為0V-5V數字量的項目工程 [打印本頁]
作者: 51黑電子會員    時間: 2020-4-30 22:39
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-8 20:25 編輯
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit START=P1^0;//啟動信號
  5. sbit EOC=P1^1;//轉換結束信號
  6. sbit ENA=P1^2;//輸出使能
  7. sbit CLK=P1^3;//時鐘信號
  8. sbit P07=P0^7;//小數點位
  9. sbit P14=P1^4;//A地址輸入線端
  10. sbit P15=P1^5;//B地址輸入線端
  11. sbit P16=P1^6;//C地址輸入線端
  12. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰數碼管段碼表,高電平段導通,低電平位導通。
  13. uchar getdata;//電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化數字量變量
  14. uchar count;
  15. uint i;
  16. uint j;
  17. uint temp;//電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化為5V數字量變量
  18.   void Time1(void) interrupt 3 using 0
  19. {
  20.    TH1=(65536-200)/256;
  21.    TL1=(65536-200)%256;
  22.    CLK=~CLK;
  23.   }
  24.   void Time1_Init()
  25. {
  26.    TMOD=0x10;
  27.    TH1=(65536-200)/256;
  28.    TL1=(65536-200)%256;
  29.    EA=1;
  30.    ET1=1;
  31.    TR1=1;
  32.   }
  33.   void DelayMS(uint i)
  34. {
  35.    uint j;
  36.    for(;i>0;i--)
  37. {
  38.     for(j=0;j<125;j++)
  39.   {
  40.      ;
  41.     }
  42.   }
  43. }
  44.   void Display(uint temp)
  45. {
  46.    P2=0xfe;//第1個數碼管顯示千位數
  47.    P0=DSY_CODE[temp/1000];
  48.    DelayMS(1);
  49.    P0=0x00;
  50.    P2=0xfd;//第2個數碼管顯示百位數
  51.    P0=DSY_CODE[temp%1000/100];
  52.    P07=1;
  53.    DelayMS(1);
  54.    P0=0x00;
  55.    P2=0xfb;//第3個數碼管顯示十位數
  56.    P0=DSY_CODE[temp%100/10];
  57.    DelayMS(1);
  58.    P0=0x00;
  59.    P2=0xf7;//第4個數碼管顯示個位數
  60.    P0=DSY_CODE[temp%10];
  61.    DelayMS(1);
  62.    P0=0x00;
  63. }
  64.   void main()
  65. {
  66.    Time1_Init();
  67.    P14=0;//A地址輸入線端
  68.    P15=0;//B地址輸入線端
  69.    P16=0;//C地址輸入線端
  70.    while(1)
  71. {
  72.     START=0;//啟動信號初始為低電平
  73.     ENA=0;//允許輸出信號初始為低電平
  74.     START=1;//啟動信號由低電平變為高電平,產生上升沿,內部寄存器清零。
  75.     START=0;//啟動信號由高電平變為低電平,產生下降沿,開始A/D轉換。
  76.     while(EOC==0);//等待轉換完成,開始A/D轉換時為低電平,A/D轉換結束后為高電平。
  77.     ENA=1;//允許輸出A/D數據到單片機
  78.     getdata=P3;//電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化數字量變量數據
  79.     temp=getdata*1.0/255*5*100;//由于實際電壓的模擬量范圍是0~5v,而AD0808測量到的是數字量的信號0~255(即8個0到8個1),表達式temp=getdata*1.0/255*5*100是根據temp/5v=getdata/255公式轉換后擴大100倍得來的。為何乘以100?主要為了取到電位器分壓5V電壓模擬量經ADC0808轉化為5V數字量變量temp整數值。至于乘以1.0是為了計算出的結果是浮點數。
  80.     Display(temp);//模擬量顯示
  81.     ENA=0;//關閉允許輸出A/D數據到單片機
  82.   }
  83. }
