標題: 當C文件中含有多種類似圖中的.C和.h文件時,需要怎么做可以避免類似重復定義的問題? [打印本頁]
作者: 嘿嘿嘿a    時間: 2020-4-30 14:53
作者: 黃youhui    時間: 2020-4-30 14:53
重復定義可以是函數名重復定義,變量重復定義。避重定義的方法:
1不要在.h文件里面定義全局變量,在,c文件的全局變量要和局內變用不同方式命名,比如全局變用下劃線開頭
2宏定義盡量放在.c文件,如果要在.h文件里存放宏定義最好在加上附屬名字,比如
#define LCD_RST_PORT GPIOB
#define IIC_1_SDA_PORT GPIOC
#define SPI1_SDA_PORT GPIOA
IIC和SPI都有SDA 和SCK引腳并且很多單片機不止一個SPI和IIC(模擬IIC硬件IIC)
如果在在.h文件宏定義不加附屬名字就很容易重復定義
3.在h文件里面不要隨便包含.h文件,如果要調用就在.c文件里面加,我以前被這個害慘了
4.函數名重復定義,這個在相同的函數名后面加_1 _2既可以阻止命名想通了
5慎用extern關鍵字,別隨意將其他文件的變量引進
這只是我所知道的,可能并不完全,希望能幫到你
作者: piliming    時間: 2020-4-30 15:33
每個C文件的函數,加extern
作者: 嘿嘿嘿a    時間: 2020-4-30 16:10
piliming 發表于 2020-4-30 15:33
每個C文件的函數,加extern
我試了不行的
作者: mcucludet    時間: 2020-4-30 16:41
嘿嘿嘿a 發表于 2020-4-30 16:10
我試了不行的
別全一股腦加上,必須有一個確切。其他文件需要。不然大家都找其他文件最后都找不到。樓主可以看下該詞解釋。
作者: 嘿嘿嘿a    時間: 2020-4-30 17:08
黃youhui 發表于 2020-4-30 15:36
1不要在.h文件里面定義全局變量,在,c文 ...
好的,萬分感謝
作者: hantu    時間: 2020-4-30 18:33
要學會使用 #ifdef 這些條件預編譯
作者: 嘿嘿嘿a    時間: 2020-5-3 19:13
mcucludet 發表于 2020-4-30 16:41
別全一股腦加上,必須有一個確切。其他文件需要。不然大家都找其他文件最后都找不到。樓主可以看下該詞解 ...
已經解決了,只要別在C文件直接調用別的C文件,只調用那些C文件對應的頭文件就行,就不會出現重復定義問題了
