標題: 求助Keil編碼錯誤 [打印本頁]
作者: aaaakk.    時間: 2020-4-30 08:57
標題: 求助Keil編碼錯誤
求助Keil編碼錯誤
error C267: 'lcd_write_com': requires ANSI-style prototype
請問Keil軟件出現這個錯誤什么意思啊?怎么改呢
源代碼:#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
#include "24c02.h"
#include "music_code.h"
uchar code tabe1[]="20  -  -";            //液晶一直顯示的字符
uchar code tabe2[]="  :  :      ";
uchar code tabe3[]="Alarm set:";
uchar miao,fen,shi,nian,yue,ri,week,wd_flag,wendu_shi,wendu_ge,wendu_shu,variate,alarm_shi,alarm_fen,alarm_miao,alarm_shi_2,alarm_fen_2,alarm_miao_2;
uchar flag=1,count=0,flag_up=0,flag_down=0,flag_alarm=0,alarm_on,alarm_count=0,done=0,alarm_on_2,alarm_num;                //flag為1時,代表設置的初始入口,done為0時,代表進入設置后等待設置完畢 ;count與alarm_count為設置光標所在處號碼
uint wendu;
uchar Count2;  //鬧鐘定時器計數
//定義IO
sbit DQ = P1^3;                         //ds18b20溫度傳送數據IO口
sbit ds1302_rst = P1^2;                 //1302復位
sbit ds1302_io  = P1^1;                 //數據輸入輸出
sbit ds1302_sclk= P1^0;                 //串行時鐘
sbit alarm_out  = P2^3;                                        //鬧鐘輸出
sbit lcd1602_rs = P3^5;                                 // 1602命令、數據選擇
sbit lcd1602_rw = P3^6;                                    // 1602寫
sbit lcd1602_e  = P3^4;                                 // 1602使能
sbit set = P3^0;                                                //選擇按鍵
sbit up  = P3^1;                                                //加
sbit down= P3^2;                                                //減
sbit nao = P3^3;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
/****************************顯示部分*****************************/
void write_time1(uchar add,uchar date)    //日期送顯示
        uchar shi,ge;
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        lcd_write_com(0x80+add);      問題出在這里
        lcd_write_date(0x30+shi);
        lcd_write_date(0x30+ge);
作者: xxpp2011    時間: 2020-4-30 10:47
LCD12864的驅動程序放出來才知道哪里出了問題,有沒有定義lcd_write_com(uchar cbyte)這個函數
作者: 劉工2020    時間: 2020-4-30 10:48
lcd_write_com(0x80+add);這個函數在編譯時無法獲取其原型。
要么把 lcd_write_com(0x80+add);函數體放在調用它的函數前面,要么在前面添加 lcd_write_com(0x80+add);函數的原型聲明
作者: 劉工2020    時間: 2020-4-30 10:57
你把這個lcd_write_com()函數放在你void write_time1(uchar add,uchar date)之前
要么在前面添加lcd_write_com()函數的原型聲明
作者: ly1972001    時間: 2020-4-30 11:07
沒有提前聲明函數原型,或者聲明的lcd_write_com函數式沒有形參。
作者: wanghz12    時間: 2020-4-30 11:15
前面沒有聲明,要先聲明再使用。
作者: true_admin    時間: 2020-4-30 11:26
你的 lcd_write_com函數聲明和定義是怎樣的
作者: hangsy    時間: 2020-4-30 11:39
你這個代碼不全,沒法改,除了51的頭文件你這個應該還調用了其他自定義的頭文件,出現錯誤的那個地方的函數在你發的這段程序里沒有聲明,那么可能是在其他幾個自定義頭文件中有聲明,可以看看這個函數所在的地方
作者: aaaakk.    時間: 2020-4-30 13:51
劉工2020 發表于 2020-4-30 10:57
要么在前面添加lcd_write ...
那么怎么聲明呢
ly1972001 發表于 2020-4-30 11:07
怎么聲明呢,哥
作者: piliming    時間: 2020-4-30 14:08
很明顯啊,你的LCD的.h文件需要include在你的main.c里面
作者: lzw1997    時間: 2020-4-30 14:18
首先,你的lcd.h頭文件有沒有加,其次你的這個出問題的函數參數對不對
