標題: msp430f5529簡易計數器 [打印本頁]
作者: sfbuyfsui    時間: 2020-4-29 19:34
#include "MSP430F5529.h"       //MSP頭文件
#include "key.h"               //包含按鍵檢測功能文件
#include "IIC.h"               //包含IIC通信功能與顯示函數文件
void IOInit();
  void IOInit(){   //初始化端口函數
獨立按鍵部分IO口定義填空
//設置P1.1和P2.1為輸入模式
    P1SEL &= 0xFD;
    P1DIR &= 0xFD;
    P2SEL &= 0xFD;
    P2DIR &= 0xFD;
//設置P1.1和P2.1使能上拉/下拉模式
    P1REN |= 0x2;
    P2REN |= 0x2;
//設置P1.1和P2.1為上拉模式
    P1OUT |= 0x2;
    P2OUT |= 0x2;
LED燈部分IO口定義填空
//設置P1.0和P4.7為輸出模式
    P1SEL &= 0xFE;
    P1DIR |= 1;
    P4SEL &= 0x7F;
    P4DIR |= 0x80;
int main( void )
  enum key_type key;
  unsigned long old_num=1;
  unsigned long pre_num=1;
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;  // Stop WDT
  LCD_Init();          //顯示屏初始化
  IOInit(); //初始化各種端口
  LCD_ShowNum(0,0,2020,5,16);  //初始化在(0,0)處顯示數字2019長度為5
    key = KeyScan();
    if( key != NOKEY )
      switch(key)
        case KEYLEFT  : pre_num--;
        break;
   判斷右鍵按下填空
        //如果是右鍵按下 則數字加1
         case KEYRIGHT : pre_num++;
         break;
顯示部分填空
      if(old_num!=pre_num)
      //指定位置顯示數字
          LCD_ShowNum(0,0,pre_num,5,16);
      old_num=pre_num;
如果為偶數設置LED亮滅狀態填空
      if (pre_num%2 == 0)
        P1OUT &= 0xFE;
        P4OUT |= 0x80;
        // P1.0滅且P4.7亮
如果為奇數設置LED燈亮滅狀態填空
        P1OUT |= 1;
        P4OUT &= 0x7F;
        //P1.0亮且P4.7滅
作者: admin    時間: 2020-4-30 14:02
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
作者: 呼哈呼哈hi    時間: 2021-4-11 19:25
兄弟,能不能看看你的IIc.h和key.c文件
