標(biāo)題: CI522 13.56MHZ 讀卡芯片技術(shù)支持資料 [打印本頁]
作者: DN13    時(shí)間: 2020-4-29 13:48
CI522稱之為13.56MHz技術(shù)新革命!目前在13.56MHz領(lǐng)域內(nèi),各家所用封裝和尺寸都有所不同,但是大致都是以QFN32為主,本次向大家介紹的這款是QNF16封裝的,在體積上更加小巧。能夠?yàn)榭蛻艄?jié)省更多的空間也能讓客戶的產(chǎn)品更加的小型化!
Ci522 是一個(gè)高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接觸式讀寫器芯片,閱讀器支持 ISO/IEC14443 A/MIFARE。
無需外圍其他電路, Ci522 的內(nèi)部發(fā)送器可驅(qū)動(dòng)讀寫器天線與 ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和應(yīng)答機(jī)通信。 接收器模塊提供一個(gè)強(qiáng)大而高效的電路, 用以解調(diào)譯碼 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及應(yīng)答機(jī)信號(hào)。 數(shù)字模塊處理完整的 ISO/IEC 14443 A 幀和錯(cuò)誤檢測功能(奇偶和 CRC)。
Ci522 支持 MIFARE 產(chǎn)品, 與 MIFARE 系列雙向通信速率高達(dá) 848kBd。Ci522 提供 SPI(串行外設(shè)接口)主機(jī)接口。
封裝 QFN16 3*3MM
高度集成的模擬電路, 解調(diào)和譯碼響應(yīng)
帶緩沖的輸出驅(qū)動(dòng)器, 使用最少的外圍元件與天線連接
支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
讀寫器模式的操作距離取決于天線的尺寸和圈數(shù), 典型操作距離為 50mm,
讀寫器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信, 最高達(dá) 848kBd
支持 SPI 接口, 通信速率高達(dá) 10Mbit/s
64 字節(jié)發(fā)送和接收 FIFO 緩沖區(qū)
靈活的中斷模式
低功耗硬復(fù)位功能
軟件掉電模式
可編程定時(shí)器
內(nèi)部振蕩器, 連接 27.12MHz 石英晶體
2.5V 至 3.6V 供電電壓
CRC 協(xié)處理器 Ci522數(shù)據(jù)手冊(cè)_v1.0.pdf (1.67 MB, 下載次數(shù): 51) CI522讀卡距離視頻
https://www.bilibili.com/video/BV13C4y1x7k7/
