標題: 關于太陽能熱水器控制器制作的選定器材問題 [打印本頁]
作者: 轉弧    時間: 2020-4-27 21:30
想制作這個,在網上找了資料感覺沒有解決問題來問問各位。
因為準備設計水位檢測的功能,網絡上很多都是使用的led和導線連接,看led的亮滅就能知道大概的水位,我想使用壓力傳感器,經過處理后在數碼管上顯示較為精確的水位信息。但是資料上基本沒有使用壓力傳感器的,想問問有沒有什么好的建議。
作者: 轉弧    時間: 2020-4-27 21:32
另外還有,我想使用液晶顯示屏實時顯示傳感器檢測的信息,但是依稀記得上課師傅說過,單片機無法完成這類工作,因為這需要傳輸大量信息,單片機處理速度沒這么快,是這樣的嗎?
作者: 學習單片機lq    時間: 2020-4-28 00:45
想法不錯,就是沒有聯系到實際情況當中去,太陽能熱水器上市也有好多年了,廠家配的儀表都是用電阻法測水位,用熱敏電阻測溫度,技術上已經相當成熟了。如果用壓力傳感器測水位,就必須安裝在低水位處,用不了多久,水垢會改變傳感器的靈敏度,水位檢測不準,隨時溢水。而用電阻法,就可以在同樣結水垢情況下,傳感器壽命大大延長。
作者: f556    時間: 2020-4-28 09:09
我準備用超聲波,原來也做過是OK的。另外,“上課師傅說過,單片機無法完成這類工作”你師傅完全錯了。除非你的傳感器每秒幾MB數據。
作者: TTQ001    時間: 2020-4-28 09:21
也可以使用電容式水位傳感器,或僅使用浮力水位開關
作者: 轉弧    時間: 2020-4-28 22:17
f556 發表于 2020-4-28 09:09
我準備用超聲波,原來也做過是OK的。另外,“上課師傅說過,單片機無法完成這類工作”你師傅完全錯了。除非 ...
哦哦,你這么一說我想起來了,我師傅上課說的是圖像傳輸不能使用單片機。還是在上嵌入式課的時候講的
作者: 轉弧    時間: 2020-4-28 22:19
學習單片機lq 發表于 2020-4-28 00:45
想法不錯,就是沒有聯系到實際情況當中去,太陽能熱水器上市也有好多年了,廠家配的儀表都是用電阻法測水位 ...
確實是這樣,但現在手頭只有上課時候的Proteus8和keil5,很多新器件都難找到
TTQ001 發表于 2020-4-28 09:21
想問一下,mpx4115傳感器如何。
作者: Y_G_G    時間: 2020-4-29 09:42
你不會是想用mpx4115,然后再加個ADC0832吧?然后就開始計算水位了吧?
作者: f556    時間: 2020-4-29 11:11
超聲波測水位用的也多,模塊價格3~5元,主要是防水氣要關注,精度2cm以內不錯。
電容式方案也好,我考慮過用兩根外絕緣材料插入水中,這個要自制,PVC管什么的、金屬外涂絕緣等
電阻式方案制作也較麻煩。
作者: 轉弧    時間: 2020-4-29 14:28
Y_G_G 發表于 2020-4-29 09:42
請問這樣有什么問題嗎,我還是在校大學生,以前做的基本沒用過壓力傳感器,所以不太明白
作者: Y_G_G    時間: 2020-4-29 22:17
轉弧 發表于 2020-4-29 14:28
第一,如果是課題要求,那就沒有辦法
第二,如果可以,就換成STC8A4K系列單片機,這個型號是STC里頭功能最實用的:有上拉電阻,自帶ADC,便宜
ADC0832比單片機還貴
第三,基于成本的考慮,請參考洗衣機的水位傳感器,這是性價比最好的了,思維改變一下:測量水位不一定要放到水里面測量的,也不用接觸水的,更加不用放到水底去,熱水器里面的鈣(就那水垢)是很強大的
作者: 凌某    時間: 2020-4-30 01:35
單片機按理來說無法完成這類工作
作者: 轉弧    時間: 2020-4-30 15:04
Y_G_G 發表于 2020-4-29 22:17
第一,如果是課題要求,那就沒有辦法
第二,如果可以,就換成STC8A4K系列單片機,這個型號是STC里頭功能最實 ...
好的,謝謝指點
