標(biāo)題: 有兩個(gè)MCU程序主函數(shù)各有一個(gè)while(1),如果合成一個(gè)程序怎樣改動(dòng)才能同時(shí)運(yùn)行 [打印本頁]
作者: lzy9999999    時(shí)間: 2020-4-27 19:47
兩個(gè)while(1)不可能同時(shí)存在,那么怎么改動(dòng)才能合二為一呢
程序1 喇叭
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit BEEP=P2^0;        //定義喇叭輸出端口
uchar tick,tl,th;                //定義節(jié)拍和T0初值變量
uchar TABLE[]={        //音符節(jié)拍表
    0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,
        0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,
        0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,
        0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,
        0x00};
uchar TABLE1[]={  //定時(shí)器初值表
0xfb,0x04,0xfb,0x90,0xfc,0x09,0xfc,0x44,
0xfc,0xac,0xfd,0x09,0xfd,0x34,0xfd,0x82,
0xfd,0xc8,0xfe,0x06,0xfe,0x22,0xfe,0x56,
0xfe,0x85,0xfe,0x9a,0xfe,0xc1};
   //T0中斷服務(wù)函數(shù)
timer0()interrupt 1 using 1{
TL0=tl;TH0=th;//低八位定時(shí)器和高八位定時(shí)器
BEEP=~BEEP;
//基本單位延時(shí)函數(shù)
void delay1(){
uint i;
for(i=0;i<20000;i++);
//節(jié)拍延時(shí)函數(shù)
void delay(tt){
uchar i;
for(i=0;i<=tt;i++)delay1();
//主函數(shù)
void main(){
uchar t,t1,k=0;
while(1){
TMOD=0x01;IE=0x82;// T0工作于模式1,即16位定時(shí)器模式.IE是中斷允許寄存器,D7置1表示允許CPU中斷,D1置1表示允許T0溢出中斷.
while(TABLE[k]!=0)
{ tick=(TABLE[k])&0x0f;
t=(_crol_(TABLE[k],4))&0x0f;
if(t!=0){
t1=--t*2+1;
t=t*2;
tl=TL0=TABLE1[t1];
th=TH0=TABLE1[t];
TR0=1;
else TR0=0;
delay(tick);
k++;
TR0=0;
程序2 點(diǎn)陣
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//intrins.h函數(shù),一般出現(xiàn)在C51單片機(jī)編程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循環(huán)移位指令_crol_等時(shí)使用
//OE        第13腳        輸出有效(低電平)
//MR        第10腳        主復(fù)位(低電平)
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**********管腳說明********************/
#define P P1   //define 不用加;
sbit SER = P3^4;    //p3.4串行數(shù)據(jù)輸入   DS
sbit SCK = P3^6;    //串行輸入時(shí)鐘,上升沿有效    SHCP        第11腳        數(shù)據(jù)輸入時(shí)鐘線
sbit RCK = P3^5;    //串行寄存器時(shí)鐘,上升沿有效  STCP        第12腳        輸出存儲(chǔ)器鎖存時(shí)鐘線
/**********函數(shù)聲明********************/
void SendTo595(uchar byteData);
/**********全局參數(shù)聲明********************/
char shu=0xFE;
void delay(unsigned int n)//延時(shí)函數(shù)
    unsigned int i=0,j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
void hang()//行掃描
        P=shu;
        shu=_crol_(shu,1);
char a[32]={0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,
                        0x00,0x66,0x99,0x81,0x42,0x24,0x18,0x00,
                    0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,
                        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  int i,b=0;
                        int num=12;
                        while(num--)
                                for(i=0;i<8;i++)
                                        hang();     //先位選再段選
                                        SendTo595(a[i+b]);
                                        delay(3);
                                //P=0xFF;
                                //SendTo595(0x00);
                  b++;
                        if(b>=24)b=0;
                        //P=0xFF;
//發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)給595再并行輸出
void SendTo595(uchar Data)
   int j=0;
   for(j;j<8;j++)
                SCK = 0;
        SER=0x80&Data;//&為按位運(yùn)算符,即全1為1,有0為0,上式也就是 (1000 0000)&(1111 1111)=1000 0000,若高位為1則是1高位為0則這個(gè)式子為0
        Data=_crol_(Data,1); //左移一位 將高位補(bǔ)給低位,如果二進(jìn)制數(shù)為01010101 那么_crol_(1) 為10101010
        SCK = 1;          //上升沿讓串行輸入時(shí)鐘變成高電平 并延時(shí)兩個(gè)時(shí)鐘周期
        _nop_();
   /*位移寄存器完畢,轉(zhuǎn)移到存儲(chǔ)寄存器*/
   RCK = 0;
   RCK = 1;         //上升沿,存儲(chǔ)寄存器變?yōu)楦唠娖?延遲兩個(gè)時(shí)鐘周期
   _nop_();
   RCK = 0;
里面部分重復(fù)的變量名我自己會(huì)改,只想解決main里面怎么合并的問題
作者: houge123    時(shí)間: 2020-4-27 19:47
可以直接把一個(gè)while(1)里面的程序放到另一個(gè)while(1)中,但是最好通過中斷實(shí)現(xiàn),把主要的部分放到定時(shí)器中斷里面。
作者: 黃youhui    時(shí)間: 2020-4-27 21:51
while里面的內(nèi)容直接放一起,不沖突就好
作者: Youth8023    時(shí)間: 2020-4-27 21:59
你可以根據(jù)情況,把兩套程序有機(jī)的整合到一起,把主程序中需要循環(huán)執(zhí)行的部分才放到while(1)里面
作者: Jiam    時(shí)間: 2020-4-28 00:40
C語言不過關(guān)啊 就算這個(gè)程序給你給你說明白了 換另一個(gè)還是不會(huì),這樣治標(biāo)不治本 可以先把基礎(chǔ)學(xué)好,基礎(chǔ)好了移植自然不成問題。
作者: lzy9999999    時(shí)間: 2020-4-28 08:42
houge123 發(fā)表于 2020-4-27 23:01
可以直接把一個(gè)while(1)里面的程序放到另一個(gè)while(1)中,但是最好通過中斷實(shí)現(xiàn),把主要的部分放到定時(shí)器中 ...
謝謝您了
