關于stm32spi讀寫sd卡cmd41一直返回0x01的解決辦法
猶太人天涯
2020-4-27 15:19
先說一下我的情況,我的代碼是原子哥的,首先執行到cmd0,返回01,進入到idle狀態,這是沒有問題的,然后cmd8判斷是否為sdv2.0,返回01,這也是沒有問題的。然后循環發送cmd41(r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01))和cmd55,返回值一直為0x01,正常來說,返回指應該0x00(我的卡是sdhc)。解決辦法:更換電源,我買的這個模塊的是可以用5v的,之前用的3v。推測可能是電流不夠。店家給的例程實在arduino上跑,我試了沒問題,看到電源我才感覺有點東西,這里踩個坑,希望能幫助到大家(第一次在論壇發帖,緊張。。。。)我用的例程放到下邊
(3.6 KB, 下載次數: 71)
2020-4-27 15:48 上傳
#include "sys.h"
#include "sd-spi.h"
#include "spi2.h"
#include "usart.h"
#include<oled.h>
u8 SD_Type=0;//SD卡的類型
u8 SD_SPI_ReadWriteByte(u8 data)
return SPI2_ReadWriteByte(data);
//SD卡初始化的時候,需要低速
void SD_SPI_SpeedLow(void)
SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_256);//設置到低速模式
//SD卡正常工作的時候,可以高速了
void SD_SPI_SpeedHigh(void)
SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//設置到高速模式
void SD_DisSelect(void)
SD_CS=1;
SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//提供額外的8個時鐘
//選擇sd卡,并且等待卡準備OK
//返回值:0,成功;1,失敗;
u8 SD_Select(void)
SD_CS=0;
if(SD_WaitReady()==0)return 0;//等待成功
SD_DisSelect();
return 1;//等待失敗
//等待卡準備好
//返回值:0,準備好了;其他,錯誤代碼
u8 SD_WaitReady(void)
u32 t=0;
do
if(SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)==0XFF)return 0;//OK
t++;
}while(t<0XFFFFFF);//等待
return 1;
//等待SD卡回應
//Response:要得到的回應值
//返回值:0,成功得到了該回應值
// 其他,得到回應值失敗
u8 SD_GetResponse(u8 Response)
u16 Count=0xFFFF;//等待次數
while ((SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)!=Response)&&Count)Count--;//等待得到準確的回應
if (Count==0)return MSD_RESPONSE_FAILURE;//得到回應失敗
else return MSD_RESPONSE_NO_ERROR;//正確回應
//從sd卡讀取一個數據包的內容
//buf:數據緩存區
//len:要讀取的數據長度.
//返回值:0,成功;其他,失敗;
u8 SD_RecvData(u8*buf,u16 len)
if(SD_GetResponse(0xFE))return 1;//等待SD卡發回數據起始令牌0xFE
while(len--)//開始接收數據
*buf=SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
buf++;
//下面是2個偽CRC(dummy CRC)
SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
return 0;//讀取成功
//向sd卡寫入一個數據包的內容 512字節
//buf:數據緩存區
//cmd:指令
//返回值:0,成功;其他,失敗;
u8 SD_SendBlock(u8*buf,u8 cmd)
u16 t;
if(SD_WaitReady())return 1;//等待準備失效
SD_SPI_ReadWriteByte(cmd);
if(cmd!=0XFD)//不是結束指令
for(t=0;t<512;t++)SPI2_ReadWriteByte(buf[t]);//提高速度,減少函數傳參時間
SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//忽略crc
t=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//接收響應
if((t&0x1F)!=0x05)return 2;//響應錯誤
return 0;//寫入成功
//向SD卡發送一個命令
//輸入: u8 cmd 命令
// u32 arg 命令參數
// u8 crc crc校驗值
//返回值:SD卡返回的響應
u8 SD_SendCmd(u8 cmd, u32 arg, u8 crc)
u8 r1;
u8 Retry=0;
SD_DisSelect();//取消上次片選
if(SD_Select())return 0XFF;//片選失效
//發送
SD_SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);//分別寫入命令
SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 24);
SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 16);
SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 8);
SD_SPI_ReadWriteByte(arg);
SD_SPI_ReadWriteByte(crc);
if(cmd==CMD12)SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//Skip a stuff byte when stop reading
//等待響應,或超時退出
Retry=0X1F;
do
r1=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
}while((r1&0X80) && Retry--);
//返回狀態值
return r1;
//獲取SD卡的CID信息,包括制造商信息
//輸入: u8 *cid_data(存放CID的內存,至少16Byte)
//返回值:0:NO_ERR
// 1:錯誤
u8 SD_GetCID(u8 *cid_data)
u8 r1;
//發CMD10命令,讀CID
r1=SD_SendCmd(CMD10,0,0x01);
if(r1==0x00)
r1=SD_RecvData(cid_data,16);//接收16個字節的數據
SD_DisSelect();//取消片選
if(r1)return 1;
else return 0;
//獲取SD卡的CSD信息,包括容量和速度信息
//輸入:u8 *cid_data(存放CID的內存,至少16Byte)
//返回值:0:NO_ERR
// 1:錯誤
u8 SD_GetCSD(u8 *csd_data)
u8 r1;
r1=SD_SendCmd(CMD9,0,0x01);//發CMD9命令,讀CSD
if(r1==0)
r1=SD_RecvData(csd_data, 16);//接收16個字節的數據
if(r1)return 1;
else return 0;
//獲取SD卡的總扇區數(扇區數)
//返回值:0: 取容量出錯
// 其他:SD卡的容量(扇區數/512字節)
//每扇區的字節數必為512,因為如果不是512,則初始化不能通過.
u32 SD_GetSectorCount(void)
u8 csd[16];
u32 Capacity;
u8 n;
u16 csize;
//取CSD信息,如果期間出錯,返回0
if(SD_GetCSD(csd)!=0) return 0;
//如果為SDHC卡,按照下面方式計算
if((csd[0]&0xC0)==0x40) //V2.00的卡
csize = csd[9] + ((u16)csd[8] << 8) + 1;
Capacity = (u32)csize << 10;//得到扇區數
}else//V1.XX的卡
n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
csize = (csd[8] >> 6) + ((u16)csd[7] << 2) + ((u16)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
Capacity= (u32)csize << (n - 9);//得到扇區數
return Capacity;
//初始化SD卡
u8 SD_Init(void)
u8 r1; // 存放SD卡的返回值
u16 retry; // 用來進行超時計數
u8 buf[4];
u16 i;
SPI2_Init(); //初始化IO
SD_Select();
SD_SPI_SpeedLow(); //設置到低速模式
for(i=0;i<10;i++)SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//發送最少74個脈沖
retry=20;
do
r1=SD_SendCmd(CMD0,0,0x95);//進入IDLE狀態
}while((r1!=0X01) && retry--);
SD_Type=0;//默認無卡
if(r1==0X01)
if(SD_SendCmd(CMD8,0x1AA,0x87)==1)//SD V2.0
for(i=0;i<4;i++)buf[i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF); //Get trailing return value of R7 resp
if(buf[2]==0X01&&buf[3]==0XAA)//卡是否支持2.7~3.6V
retry=0X0FFE;
do
SD_SendCmd(CMD55,0,0X01); //發送CMD55
r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01);//發送CMD41
OLED_DisplayHex(0,2,16,16,r1);
}while(r1&&retry--);
if(retry&&SD_SendCmd(CMD58,0,0X01)==0)//鑒別SD2.0卡版本開始
OLED_DisplayHex(0,0,16,16,0x22);
for(i=0;i<4;i++)buf[i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//得到OCR值
if(buf[0]&0x40)SD_Type=SD_TYPE_V2HC; //檢查CCS
else SD_Type=SD_TYPE_V2;
}else//SD V1.x/ MMC V3
r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01); //發送CMD41
if(r1<=1)
SD_Type=SD_TYPE_V1;
retry=0XFFFE;
do //等待退出IDLE模式
r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01);//發送CMD41
}else//MMC卡不支持CMD55+CMD41識別
SD_Type=SD_TYPE_MMC;//MMC V3
retry=0XFFFE;
do //等待退出IDLE模式
r1=SD_SendCmd(CMD1,0,0X01);//發送CMD1
if(retry==0||SD_SendCmd(CMD16,512,0X01)!=0)SD_Type=SD_TYPE_ERR;//錯誤的卡
SD_SPI_SpeedHigh();//高速
if(SD_Type)return 0;
else if(r1)return r1;
return 0xaa;//其他錯誤
//讀SD卡
//buf:數據緩存區
//sector:扇區
//cnt:扇區數
//返回值:0,ok;其他,失敗.
u8 SD_ReadDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 r1;
if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)sector <<= 9;//轉換為字節地址
if(cnt==1)
r1=SD_SendCmd(CMD17,sector,0X01);//讀命令
if(r1==0)//指令發送成功
r1=SD_RecvData(buf,512);//接收512個字節
}else
r1=SD_SendCmd(CMD18,sector,0X01);//連續讀命令
do
buf+=512;
}while(--cnt && r1==0);
SD_SendCmd(CMD12,0,0X01); //發送停止命令
return r1;//
//寫SD卡
//buf:數據緩存區
//sector:起始扇區
//cnt:扇區數
//返回值:0,ok;其他,失敗.
u8 SD_WriteDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 r1;
if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)sector *= 512;//轉換為字節地址
if(cnt==1)
r1=SD_SendCmd(CMD24,sector,0X01);//讀命令
if(r1==0)//指令發送成功
r1=SD_SendBlock(buf,0xFE);//寫512個字節
}else
if(SD_Type!=SD_TYPE_MMC)
SD_SendCmd(CMD23,cnt,0X01);//發送指令
r1=SD_SendCmd(CMD25,sector,0X01);//連續讀命令
if(r1==0)
do
r1=SD_SendBlock(buf,0xFC);//接收512個字節
buf+=512;
r1=SD_SendBlock(0,0xFD);//接收512個字節
return r1;//
Desktop.zip
(5.84 KB, 下載次數: 36)
2020-4-27 15:18 上傳
sd-spi
will__
2020-11-8 11:21
換了電源也不行呢 ?
xtiwxk
2022-10-5 20:22
感謝,一直是0x01幾天下來一直沒找到原因,之前也試過電源不行,今天把開發板和SD模塊同時都接上5v瞬間返回0x00
xiaoyao166ny
2024-5-5 21:44
sd卡 不是3.3 供電嗎
