標(biāo)題: 單片機(jī)+LCD1602只亮不顯示 [打印本頁]
作者: 江湖說書人    時(shí)間: 2020-4-26 12:02
程序如下
//先定義接口
# include <reg52.h>
# define LCD_DB        P0
        sbit         LCD_RS=P2^0;
        sbit         LCD_RW=P2^1;
        sbit         LCD_E=P2^2;
/******定義函數(shù)****************/
# define uchar unsigned char
# define uint unsigned int
        uchar *q,rfid[16],dat;
void LCD_init(void);//初始化函數(shù)
void LCD_write_command(uchar command);//寫指令函數(shù)
void LCD_write_data(uchar dat);//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某個(gè)屏幕位置上顯示一個(gè)字符,X(0-16),y(1-2)
//void LCD_check_busy(void);//檢查忙函數(shù)。我沒用到此函數(shù),因?yàn)橥ㄟ^率極低。
void delay_n40us(uint n);//延時(shí)函數(shù)
//*******初始化函數(shù)***************
void LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);//設(shè)置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x0c);//整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
LCD_write_command(0x06);//設(shè)定輸入方式,增量不移位
LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
delay_n40us(100);//實(shí)踐證明,用for循環(huán)200次就能可靠完成清屏指令。
//********寫指令函數(shù)************
void LCD_write_command(uchar dat)
LCD_DB=dat;
LCD_RS=0;//指令
LCD_RW=0;//寫入
LCD_E=1;//允許
LCD_E=0;
delay_n40us(1);//實(shí)踐證明,我的LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
//********寫數(shù)據(jù)函數(shù)*************
LCD_DB=dat;
LCD_RS=1;//數(shù)據(jù)
LCD_RW=0;//寫入
LCD_E=1;//允許
LCD_E=0;
delay_n40us(1);
//*******顯示字符函數(shù)*********
void LCD_dis_char(uchar x,uchar y,uchar *p)
uchar address;
if(x==1)
         address=0x80;
if(x==2)
         address=0xc0;
address = address + y - 1;
LCD_write_command(address);
            if(*p == '\0') break;
            LCD_write_data(*p);
            p++;
//********延時(shí)函數(shù)***************
{ uint i;
      uchar j;
        for(i=n;i>0;i--)
           for(j=0;j<2;j++);          //在這個(gè)延時(shí)循環(huán)函數(shù)中我只做了2次循環(huán),
}                                         //實(shí)踐證明我的LCD1602上普通的指令只需1次循環(huán)就能可靠完成。
//串口中斷子函數(shù)
void Com_Int(void) interrupt 4
         EA = 0;
         if(RI == 1)
                  rfid[dat] = SBUF;
                  RI = 0;
                  dat++;
                  if(dat == 16) dat=0;
         EA = 0;
//串口中斷初始函數(shù)
void Com_init()
         TMOD = 0x20;//定時(shí)器1的工作方式2
         PCON = 0x00;//
         SCON = 0X50;//
         TH1 = 0xfd;//波特率 9600
         TL1 = 0xfd;
         TR1 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器1
         ES = 1;//開串口中斷
         EA = 1;//開總中斷
//*********主函數(shù)*****************
void main(void)
        dat = 0;
        LCD_init();
              delay_n40us(10);
              Com_init();
              P0 = 0x00;
                                        q = rfid;
                                  LCD_dis_char(1,1,q);
                                        dat = 0;
                                        delay_n40us(10);
作者: xxpp2011    時(shí)間: 2020-4-26 20:52
調(diào)對比度看看
