淘晶馳串口屏發送00給單片機點亮LED小燈不亮這是為什么
ssofu
2020-4-24 11:33
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#define ulong unsigned long int
#include "uart.h"
sbit led=P1^5;
unsigned char received_temp;
unsigned char b,flag;
void UART_Send_Byte(unsigned char mydata) // 發送一個字節
ES=0;
TI=0;
SBUF=mydata;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
void UART_Send_Str(char *s) //發送文本串
int i=0;
while(s[i]!=0)
UART_Send_Byte(s[i]);
i++;
void UART_Send_END(void) //發送結束符
UART_Send_Byte(0xFF);
void delay(uint z)
uint t1,y;
for(t1=z;t1>0;t1--)
for(y=110;y>0;y--);
void serial() interrupt 4
if(RI) //檢測到串口接收中斷
received_temp=SBUF;
flag=1;
RI=0;
void USART_init()
PCON|=0x00; //PCON的最高位SMOD=1時波特率加倍
TMOD=0x20; //時器1為方式2 初值自動裝入 產生波特率
TH1 = 0xFD;
TL1 = TH1; //定時器初始為0XFd,晶振為11.0592MHz,本函數實際產生的波特率為9600bps 同上 f7
SCON=0x50; //串口設置為方式1,REN=1,允許接收
TR1=1; //啟動定時器1
ES=1; //使能串口接收中斷,
EA=1; //打開所有中斷
void RxD_for_HMI()
if(received_temp==0)
led=0;
void main (void)
//單片機為 STC89C52
//晶振 11.0592
USART_init();
RxD_for_HMI();
求大佬幫我看看程序串口屏通過串口助手見識過了確實發送了00
ssofu
2020-4-24 21:59
電阻屏那里是彈起按鈕那里寫了printh 00用虛擬串口搞了com5和com6調試的時候用串口助手監視com6口確實能收到00但程序就是把oo賦值給led點亮小燈就是不行
ssofu
2020-4-24 22:00
有大佬由例子程序給我參考的嗎
學生1
2021-2-6 14:49
串口接收正確,判斷函數也正常的話,那是不是led燈壞了,或者硬件電路接線有問題
